查看: 2894|回复: 3
利用“相交”获得容器容积
发表于 2015-8-20 18:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用 solidworks 2013新增的“相交”特征可以获得容器的容积,操作如下:
) w+ K9 x8 [! T+ d' c1.建立一个液体的基准面,表示液体的最高面
! y+ M* W: _) Q5 ^3 W4 y: `* y) K2 w9 V7 s: |2 C, ~8 q" ]
2.调用相交特征,在选择栏选择新建的基准面以及容器实体,然后点取“选择”栏下的“相交”;“要排数的区域”栏中会出现三个区域,选取要排除的部分,确定。(或选取不排除的部分,再点取下面的“反选”)% c/ ^9 t# J' ?- R2 X- W
$ t( q0 A: j# G% d/ J3.结果,就出现液体实体,现在可以测出容积了
0 s& N; B7 g0 C
. |- s" @' k1 r7 M7 V& l  M
2 I9 h4 s8 r, \$ R4 _4 ^) _, F
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-8-20 19:01:59 | 显示全部楼层
这个软件自己就可以计算出来吧
呵呵,你搞清楚容积与体积的区别了吗  发表于 2015-8-20 19:16
发表于 2015-8-24 19:52:22 | 显示全部楼层
腾讯qq 发表于 2015-8-20 19:01
" c3 R0 j3 E4 J0 X- i1 z8 G3 y' N这个软件自己就可以计算出来吧
) W, `7 X) `: ^1 j$ T呵呵,好吧
! }" K" }5 n9 t, V# ^, |
发表于 2015-8-24 21:23:34 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-20 16:16 , Processed in 0.079499 second(s), 17 queries , Gzip On.
