查看: 3918|回复: 7
160系列的液压缸---求
发表于 2007-5-23 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我弄个160系列的液压缸做个参考
发表于 2007-5-23 14:51:20 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
看不太明白楼主的要求
- {1 n. \# h0 C7 j6 q2 ~请楼主说的详细一点
发表于 2007-5-23 21:38:34 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
是缸径160的系列液压缸样本吗?
发表于 2007-5-24 07:39:59 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
给你一个160缸的总图,供参考
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:16:03 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
谢谢四楼的前辈  但是我看不太懂  我把我的发上来给您看下
6 N- x* s! x6 w! O; Y2 m/ b原理类似于剪切式液压升降平台  但我所设计的是提升一个动模板 下面的是个定模板: @$ U- E! y) ?- |) l5 t4 G7 a
液压缸需要一端固定 且需要可以动(我感觉是这个原理),液压缸采用的是160系列,换向阀是3位四通电磁换向阀。
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:18:35 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
怎么传不上去呢
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:25:34 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
可能是我们用的是电子图板吧 我转换了格式 看这下可以了不
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:26:02 | 显示全部楼层
Re: 160系列的液压缸---求
可以了  可以的话帮我看看
GMT+8, 2025-9-15 16:52 , Processed in 0.067047 second(s), 15 queries , Gzip On.
