查看: 15792|回复: 19
请教个关于钢珠密封的问题
发表于 2015-7-21 20:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个零件内孔是过油的,用钢珠来控制零件内油路的通断,我们现在的做法是直接钻头打孔,然后把钢珠放进去用锤子狠狠地砸一下,但是这样做效果不好,废品率很高,向大家请教下用什么工艺来保证钢珠密封的效果,想过研磨内孔,但是没有类似加工经验,不知如何下手,请大家给支个招
, b5 F+ ~/ o$ A0 q/ y( F: C
发表于 2015-7-21 21:21:16 | 显示全部楼层
把钢珠放进去用锤子狠狠地砸一下,这个是修理千斤顶通用做法,但已经淘汰了,新的办法是倒角铰刀铰出密封“线”,然后再用金钢石铰刀“研”。
密封“线”宽度如何确定  发表于 2016-5-25 19:31
是把铰刀前端的倒角加大吗  发表于 2016-5-22 12:39
自制。  发表于 2015-7-22 21:30
“倒角铰刀”是有现成的刀具卖就叫倒角铰刀,还是买普通铰刀回来刃磨?  发表于 2015-7-22 08:09
发表于 2015-7-21 21:33:26 | 显示全部楼层
现在有一种密封东西,国内没有厂家做,只有进口。瑞士有家做,专门给博世那些油泵供的!
发表于 2015-7-21 21:44:08 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-7-21 21:33 " M8 `- d1 j" w9 Q, D& a, C- W
* ^$ b( J, o3 L- \9 Y0 ]
说一半留一半,还不如不说!) ]( g( B1 U/ E# o+ k0 K& U8 `2 C  Y
发表于 2015-7-21 22:00:48 | 显示全部楼层
7 ~6 u7 |4 M: G3 S* a; }  V+ |3 s  G现在有一种密封东西,国内没有厂家做,只有进口。瑞士有家做,专门给博世那些油泵供的!
4 z9 ~' x( h7 T
可否详细说一下?
发表于 2015-7-21 22:21:58 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-7-21 21:44
3 l2 H# P) B1 O0 \说一半留一半,还不如不说!
) u$ m7 A) q1 X" L! V% W. j) g
广告!!懂不??
2 `1 b- P  `. |! J
发表于 2015-7-21 22:25:47 | 显示全部楼层
怎么像 单向阀
重型汽车上的回油阀,应该也是单向阀,只能出去不能回来  发表于 2015-7-22 08:10
发表于 2016-2-18 17:27:45 | 显示全部楼层
注意材料选择,不知道你是不是用铜做的
铁的  发表于 2016-2-19 09:12
发表于 2016-2-19 10:27:57 | 显示全部楼层
铁材质一般密封都不好,和钢珠配起来总会有缝隙,铜材质较软,密封效果会好很多
我觉得还是我工艺的问题,因为有别的厂家我们做的一样的产品,人家做的就很好。  发表于 2016-2-19 10:40
发表于 2016-2-19 11:51:56 | 显示全部楼层
你那个孔的公差及光洁度都要有要求的,并不是随便打就可以的。4 V& m- u9 f+ f/ P. G. A
一般压这个钢珠子,都会有实验数据作为公司内部文件支撑的。
! R2 p; ~& d3 w4 T  w, D而且压的时候,要有工装来压入的。& _$ D5 P. {8 H4 T9 x
你没有,所以废品率很高。
目前我的工艺肯定有问题,孔的公差和光洁度肯定有要求,压得时候需要工装就搞不懂了,如果方便的话您能给深入的说一下吗?  发表于 2016-2-19 18:21
GMT+8, 2025-8-17 12:56 , Processed in 0.076720 second(s), 15 queries , Gzip On.
