楼主: xue428032
公司来了一个新人后。。。。。。
发表于 2015-7-22 10:59:11 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-7-21 23:42 ( `9 m  {4 P2 I3 ~, q
非标厂一般图纸出的比较快,不会去考虑工艺,都是默认那种,然后采购不懂技术,下单给厂商时,做回来的产 ...
* q8 M: E! ^! N3 K: k4 M: M
我做了二十年非标装备了,刚开始在国有企业,师傅是个60年代的大学生,文革还挨过批斗,当时是享受国务院特殊津贴,当时作图还是用图板,那个时候做图经常挨批。我记得当时用铅笔画,没掌握好线条粗细、技术标注标的不合理、通用技术条件未表示明确都要重画,那个时候重画可不是现在用电脑点下鼠标完事哦。后来出来了自己也当老大了,公司小,人少了,有些自己觉得能省的就省了,原来用工程图沟通现在用手机电话沟通,有时有些环节干脆交给供应商、外协单位,觉得非标只做一台,没必要做那么详细。这几年也在社会上招了不少很有经验的工程师,不过画出来的图都需要带张嘴巴。我不知道怎么评论这种现象,不过我还是很庆辛我刚毕业能遇到我的师傅,就像一个中国人说不好中文,机械工程师如果工程图这种交流语言都丢了。。。。。。。另外如果工程图不考虑工艺,没有技术标注,我觉得不应该称工程图,学艺术的应该画的更漂亮。3 |0 u  |8 C/ k7 V. r" H7 m( u. D
做人态度问题,层主是遇见了好师傅啊,一辈子受益。如果层主遇见楼主的总工,估计要毁了,至少得毁几年。不过每个人都要他的可取之处,去其糟粕,留其精华就好了。楼主的企业适合新人待半年  发表于 2015-7-22 11:16
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:10:45 | 显示全部楼层
爱雪2011 发表于 2015-7-22 10:59 5 h( d, O2 `  ^6 _
我做了二十年非标装备了,刚开始在国有企业,师傅是个60年代的大学生,文革还挨过批斗,当时是享受国务院 ...
4 T3 H  G/ L! e3 g9 J
不像传统行业,现在小厂几乎一台加工设备都没有,你考虑加工工艺,起码得知道相应加工商的加工能力,一般图纸尺寸完全,技术要求完全,能加工出来就行。采购外发时,是按价格低的原则采购的,不会去管它是铣出来的,还是线割出来的,只要符合要求就OK。老工程师不一样,记得以前那个老工程师出图,工艺什么的都写得很严格,结果没用,外面的厂商可以用另一种更简单的方法给你加工出来,按你工艺要求加工出来,OK,产品没问题,但是价格可能贵了好多
% G" p) ^( L# M/ R
发表于 2015-7-22 12:05:24 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-7-22 10:22 : p! ~2 Z2 C& s$ u% D
第一、你没搞懂重复尺寸的意义,重复尺寸不是指尺寸有重复就是重复尺寸,是指构成尺寸链时,尺寸不是唯一 ...
/ R5 q* e5 B& \( `6 N1.我懂不懂什么是您说的尺寸重复不关键,您自己懂了最关键  @$ J/ r6 R: x  p
2.考虑不考虑工艺不关键,有些事您自己认可了就行1 x5 t( L9 [' b6 D$ ?0 G. m
3.那孩子如果是瞎说,你不必在意,孩子丢脸;如果那孩子说的您也无力反驳,那就叫打脸了;
1 w1 y" t0 ~" e+ j# S# T% k9 W% s! @3 X
到底是打脸了,还是孩子丢脸了,我不懂,我不懂、、、、、哈哈
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:31:19 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-7-22 12:05 . L& A" I4 {  k3 A
1.我懂不懂什么是您说的尺寸重复不关键,您自己懂了最关键  e! K" U! M) N! R
2.考虑不考虑工艺不关键,有些事您自己认可了 ...
# T' D' q# v* ?! Q0 r3 ~/ R+ _ 年皮已经很厚了,谁都不能保证不出问题,只有尽量避免,出错了,改正就好。每周部门开会的时候,动不动就说谁的图纸又漏尺寸了,你不觉得小题大作了,然后就一群人说你保证你不会出错,不会漏尺寸,你来!所以我才说,刚毕业的小伙子,比较好玩1 `8 ]* P- E; I( r- Q
意识的,怎么说这个话都不很有底气,我们自己明白就好  发表于 2015-7-22 15:12
对待刚毕业的小伙子,最好大家有一种包容的心,图纸漏尺寸,出错这种情况是很难控制,但这个责任不管轻重都是担在设计师身上的,他是质检的,“你保证。。。你来”这种话不同部门斗一下可以,但是自身还是要有这...  发表于 2015-7-22 15:11
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:45:14 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-7-22 12:05 . `5 C' E( Q6 K/ r- L- r
9 d5 Q5 G1 J) m& j1 D: x+ a2.考虑不考虑工艺不关键,有些事您自己认可了 ...
1 H8 v2 y' t/ A2 c
如果你厂里有加工设备,那边你必须考虑工艺,但是我们厂里除了扳手外,就有角磨机了,一个厂品,你心里有数就行,知道用什么能加工就好。比如一个成品,你可以采用焊接的,可以考虑整体加工的,线割的。你写上焊接,别人报价可能200,整体加工别人报价可能才100;也可能焊接别人报价100,整体加工200.供应商报得的单价你接触不到,采购是按价格低的原则。所以,才说不要去考虑工艺,只要产品符合设计要求就行。别人报价都没绝对说什么加工贵,什么加工便宜,板上开孔,要求不高,用铣的有,要钻的也有,线割的也有,激光割的也有。。。。。。你能决定什么价格便宜?你说激光割便宜,好,找不到供应商怎么办?一切要以实际为主
4 \. K  K; M6 S2 q5 u+ D
发表于 2015-7-22 15:54:32 | 显示全部楼层
中国到处是这种人,可能包括自己。
发表于 2015-7-22 19:37:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-23 11:06:34 | 显示全部楼层
碰碰壁,毛病就改过来了
发表于 2015-7-23 11:10:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-12 00:27 , Processed in 0.064133 second(s), 14 queries , Gzip On.
