查看: 7879|回复: 8
NPT螺纹密封问题?
发表于 2015-7-16 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神你们好,小弟生产过程中遇到如下问题,请不吝赐教:" m, V% z6 s1 B* A5 p- A9 H( x* y
壳体材料HT250,内部工作压力2MPa,气体,目前采用NPT上螺纹密封胶,工艺要求为1/8NPT-13N*M,由于13N*M封不住,我们改为用开口扳手紧固,没有具体力矩。一开始没有问题,但是运行一段时间后出现渗油。网上、手册上也没有查到具体的标准,请各位提供宝贵意见,不甚感激!
发表于 2015-7-16 14:54:16 | 显示全部楼层
柱锥配合还是锥锥配合?
 楼主| 发表于 2015-7-16 15:02:24 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-7-16 14:54 ( k4 h& C3 m' n
柱锥配合还是锥锥配合?
; w/ X: `. P, `% o$ ^, E锥锥配合。
发表于 2015-7-16 15:42:17 | 显示全部楼层
大侠可以查一下ASME B1.20相关标准
发表于 2015-7-16 17:39:37 | 显示全部楼层
LZ ,问个题外话,你这个容器的体积多少?
 楼主| 发表于 2015-7-16 20:36:29 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-7-16 17:39
' B% b" W% n/ M8 S" S0 x, ALZ ,问个题外话,你这个容器的体积多少?
' f+ X/ q1 [, h6 O9 j
大概300多升。
发表于 2015-7-16 21:20:48 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-7-16 20:36 , L' E, e, u4 |% b9 }0 y, F, [8 l  w& }
大概300多升。
# T# W% V9 X% j
恩,能通过压力容器的检验么?0 p" y3 Y' z5 G4 I/ Z
发表于 2015-7-16 22:13:59 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-7-16 21:20 3 y+ V' y, v0 l" ?9 M$ T! F
恩,能通过压力容器的检验么?
. w6 s' h" w+ b* G; u- @7 c呵呵,专业,是做压力容器的还是检测机构的呀?; b1 ]! [$ f# Z, G2 D9 [
惭愧,都不是。曾经学过容器。  发表于 2015-7-16 22:35
发表于 2015-7-20 11:58:09 | 显示全部楼层
LZ ,友情提醒下。你这属于压力容器了,选材有问题。
GMT+8, 2025-7-27 19:19 , Processed in 0.091737 second(s), 15 queries , Gzip On.
