查看: 2365|回复: 0
430不锈钢和双相不锈钢2507
发表于 2015-7-14 22:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
研发设备需要耐海水的零件,同时因为检测需要,需要具有上磁性。查了文献,430不锈钢和双相不锈钢2507可能适合,想采购一截料头测试一下,管材,外径14~16mm.壁厚1~3mm,长度约100mm,每样各要一个料头,不敢从淘宝上买,南京又很难买到。有哪位社友在南京江宁附近的,如有货源,请通知一下,不胜感激。1 @. I( _( Q% k, K2 N8 o$ n" n6 {7 D' Z
GMT+8, 2025-9-21 06:42 , Processed in 0.074562 second(s), 18 queries , Gzip On.
