查看: 3094|回复: 5
求助大虾,关于机床的应力应变测试。
发表于 2015-7-9 19:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触机床的应变测试。有诸多困惑求大虾指教。) O; X/ Y+ m$ `7 K
首先,对机床做应变测试一般是用电阻应变片吗?
* i9 D0 Y1 D+ a- f0 r其次,如果用应变片,那么能测出结构表面上某点的三个方向的应变吗?" w$ C% c4 J( v: k$ s  K( h4 z
在此谢过。
' H& i, M" E% G  i6 X
 楼主| 发表于 2015-7-9 19:11:25 | 显示全部楼层
求助大虾们。
发表于 2015-7-9 20:24:02 | 显示全部楼层
表面应变不使用应变花的话只有一个方向的应变。应变花可以测多个方向的,但也只是平面方向的应变,垂直法向的理论上可以计算出来,但是由于应变片尺寸较大,计算出来的是一定区域的平均值
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:35:02 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-7-9 20:24 + y4 A8 r9 x$ b0 V
表面应变不使用应变花的话只有一个方向的应变。应变花可以测多个方向的,但也只是平面方向的应变,垂直法向 ...
/ m+ _7 U' o, Q' @  J
谢谢指点。我还有个困惑的地方就是:应变片是否能够用在机床的加工环境中,有些切屑之类的杂物。; W0 t- A! d6 `5 q% G3 {- _: q5 q
发表于 2015-7-10 05:22:07 | 显示全部楼层
应变片需要防护,可用硅胶等柔性耐候材料覆盖。很多力传感器都是基于应变片的,做好防护没有问题
发表于 2015-7-10 09:54:33 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-7-10 05:22 / r1 H- p/ m+ X+ x" q
, v, u$ B# I9 p6 X7 N( ~$ C- C+ k3q
# H- b- }/ z2 L1 ~
GMT+8, 2025-10-5 05:11 , Processed in 0.081378 second(s), 15 queries , Gzip On.
