查看: 6080|回复: 3
smc中排气节流阀跟进气节流阀
发表于 2015-6-27 09:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
smc中把排气节流阀安装在气缸上 跟把进气节流阀安装在电磁阀上的效果一样吗?还有为什么一般把节流阀安装在气缸上  而不是电磁阀上! D3 _3 j- y+ M; a- ?8 ?
* i, I4 \/ E2 _1 c3 n
0 O6 v# c7 |- q; n% E
发表于 2015-6-27 09:54:41 | 显示全部楼层
1、既然一个叫进气节流阀,一个叫排气节流阀,那么效果显然是不一样的。
) z5 w  |# E) f* K+ w     节流阀的作用是调节气缸速度,排气节流阀比进气节流阀效果更好,更好操作,而且更稳定。想象一下,气缸的速度控制,主要是看气缸单位时间能排出多少气来控制的,而不是单位时间进入多少气体。
( J- L# w  s0 M2、不装在电磁阀上的原因。/ w( q; ]7 H6 I+ p
    电磁阀一般离气缸比较远,响应时间长,可以假设气管无限长,那节流阀就一点用都没了。6 q  F2 f4 t1 m( w  d9 w8 T5 d& G
    即使挨着气缸装,电磁阀空间较小,我为啥不选择空间大的气缸,还有装电磁阀上,需要装进气节流阀,效果与装气缸上的排气节流阀一致。, {: G( [$ j4 d! J1 d
- x2 |) n% s6 C! I希望对你有帮助。
发表于 2015-6-27 12:18:31 | 显示全部楼层
1、把节流发安装在气缸上方便调节;2、直接安装在气缸上响应速度快
发表于 2015-6-27 12:32:48 | 显示全部楼层
tzguxk 发表于 2015-6-27 09:54
' b% `9 S% l; v0 J+ b( X1、既然一个叫进气节流阀,一个叫排气节流阀,那么效果显然是不一样的。
- Q0 ?6 E' h6 ?% x' R" l     节流阀的作用是调节气缸速度 ...
$ c" N, |1 ?/ p( ]# G0 P这个问题一直没仔细想过,大侠说的不错
& a' s8 N3 K* ^7 A! \+ _- O
GMT+8, 2025-7-27 06:46 , Processed in 0.065085 second(s), 16 queries , Gzip On.
