楼主: SHU754754
什么是左螺纹,右螺纹?---[请教]
发表于 2011-10-8 10:24:31 | 显示全部楼层
顺时针拧紧是右螺纹。逆时针拧紧是左螺纹。
发表于 2011-10-8 11:40:22 | 显示全部楼层
{:soso_e113:},,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-10-8 22:44:33 | 显示全部楼层
太受启发了。都是牛人
发表于 2011-10-30 22:44:51 | 显示全部楼层
用左右手法则:拇指朝上,其他四指表示旋向。
发表于 2011-10-31 12:30:29 | 显示全部楼层
当左右旋在一起的时候,还有个相位问题。
& X( G7 F- n) O# |
! x2 v: O% T- j  R, m
  Z! p" ^! v5 @: t1 q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-31 19:01:48 | 显示全部楼层
用左右手法则:拇指朝上,其他四指表示旋向。机械常用的是右旋,右旋可省略不写,但左旋一定要注明。
* j5 H* O0 q! n. V; E9 C- o
6 J- K& X5 r  p5 W% q# R% |* ^什么情况下用右旋,什么情况下用左旋:8 A+ P/ R9 ~4 M5 E$ B" Q
3 \3 u+ l1 f3 v+ R3 z/ y当需要固定的零件是静止的,或者是只做微量的上下、平移动作时,一般情况优先考虑用右旋螺纹。右旋螺纹比较常见,螺纹丝锥、板牙比较容易购买;- |. S( W: R) I
% z* k4 J  [! C8 w8 H( P
当需要固定的零件是做圆周运动的时候,必须看它的旋转方向:当在要旋入的方向看,是做顺时针运动时,必须采用左旋螺纹;当做逆时针运动的时候,必须采用右旋螺纹。只有这样才不会因为圆周运动而产生退丝现象。$ l* A& ]) L& I
发表于 2011-10-31 19:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
常用的螺纹为右旋,这很简单,不如摆渡
发表于 2011-10-31 21:13:07 | 显示全部楼层
传说中的正旋反选~!一般的用的都是右旋,正旋的~!
发表于 2011-10-31 22:10:55 | 显示全部楼层
最简便的方法:把螺杆竖起来,螺旋线向右边升上去的是右旋螺纹。反之左旋螺纹,
0 D: |- e! e& x0 C6 j/ ~& W1 W
发表于 2011-11-3 08:30:14 | 显示全部楼层
将轴线放竖直,不管是齿轮,螺钉,螺栓还是蜗轮蜗杆,都要将轴线竖直放置。然后看螺纹线左边高还是右边高,左边高就是左旋,右边高就是右旋。
GMT+8, 2025-8-8 05:04 , Processed in 0.062660 second(s), 15 queries , Gzip On.
