楼主: pleeblog
凸轮举升问题
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:16:34 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-6-5 11:28
振动的原因比较复杂。
简单点来说从四个方面考虑:1、结构;2、速度;3、曲线;4、加工精度
1.结构上,弹 ...
多谢,对于重载升降应用,那种凸轮比较稳定啊
只要凸轮机构在一定寿命内能抗的住,个人认为是没有”哪种比较稳定“这种提法的。一切只看受力,哪种受力情况好,哪种耗能低就用哪个。  发表于 2015-6-5 14:18
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:44:57 | 显示全部楼层
恩,上面重量不小,足够复位了
lz,有考虑自锁么?  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:42
发表于 2016-2-22 22:42:24 | 显示全部楼层
pleeblog 发表于 2015-6-5 14:44
恩,上面重量不小,足够复位了
lz,有考虑自锁么?
发表于 2016-2-26 16:41:39 | 显示全部楼层
振动的原因比较复杂。
1.结构上,弹 ...
请教大侠,举升是否应用MT?
??  发表于 2016-2-26 16:47
没有蛋盾……  发表于 2016-2-26 16:46
发表于 2016-2-26 17:48:30 | 显示全部楼层
@hoot6335 蛋盾??
一时之间,未能get到大侠的幽默。原来大侠是玩WOW的啊,佩服!  发表于 2016-3-1 21:42
木有蛋盾,当不了MT……大侠指点下~  发表于 2016-2-29 17:33
发表于 2016-12-17 03:44:55 | 显示全部楼层
楼主最后怎么处理了?
发表于 2016-12-17 08:37:47 | 显示全部楼层
恩,上面重量不小,足够复位了
靠自身的重力不行的,由其是高速运转.必须用拉簧拉紧才行
发表于 2016-12-17 08:46:05 | 显示全部楼层
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-17 13:29:22 | 显示全部楼层
这个建议好!请教下,这种槽轮一定要CNC吗,数控铣是否可以搞定?另外,内槽能否单独表面热处理(本体可以不处理)?
发表于 2016-12-17 17:24:42 | 显示全部楼层
pleeblog 发表于 2015-6-5 13:14
大家好像都喜欢看图啊,发个图还敢不敢,又不是小电影。感谢楼上几位的详细解答,估计还得试试
得用弹簧压着,不然很容易从最高点直接到最低点。噪音和震动就是这么来的。
GMT+8, 2025-9-14 01:06 , Processed in 0.059540 second(s), 17 queries , Gzip On.
