查看: 6065|回复: 6
钢领圈能够放大比例使用吗?
发表于 2015-6-3 12:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在棉纺厂上班,见过细纱机上的纲领圈,使用的是钢扣。
! _# I  ^0 ]$ J7 a4 `: l+ e现在有个想法,不知道能不能实现?
) q; n5 V2 {" ^( @0 H! R, O细纱机的纲领圈直径大概50mm左右,能不能做到500mm,也参照其工作方法使用?
6 f! U( `+ o2 C7 Y1 s谢谢先!
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:56:02 | 显示全部楼层
@害怕伏枥
. F6 q5 F3 P' E彭师傅您好
发表于 2015-7-1 09:55:11 | 显示全部楼层
当然不能。不同直径的钢领 适用纱线不一样 :高度不一样 纱线的张力不一样,钩子也不一样。。
子云绳业 + 1
发表于 2015-7-1 11:17:40 | 显示全部楼层
纠错一下,那个不叫"扣",叫钢丝圈。+ |" z1 p  Z) Z
子云绳业 + 1
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:17:13 | 显示全部楼层
飞火溜冰 发表于 2015-7-1 09:55
& [  u5 m& Z& `/ q3 s$ [6 U当然不能。不同直径的钢领 适用纱线不一样 :高度不一样 纱线的张力不一样,钩子也不一样。。
5 H: q( l- O# u我不是用来走纱线,只是运用此运动结构走塑料带2 F8 i* Z8 i3 |# E  h
不知道钢领做到500mm钢丝圈是否能够随着锭子转动?$ A( H8 v" Z6 d( {& Y: U
发表于 2015-8-25 08:01:38 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2015-7-1 12:17
: L/ ~6 _* c5 m& L) H: Q我不是用来走纱线,只是运用此运动结构走塑料带
: U1 e. i. Y" s. U% `! o! D不知道钢领做到500mm钢丝圈是否能够随着锭子转动?
" Z7 L& ]% M" h5 u6 ?- H9 X2 I
当然可以 但是你得考虑  纲领直径和锭子高度的关系 ,大钢领必然配大锭,你可以在市场上找找有没有的卖
# G" t& l- \5 q6 u7 c$ i
谢谢,目前所了解还木有人玩这种大家伙  发表于 2015-8-25 11:54
子云绳业 + 1
发表于 2017-6-12 22:38:13 | 显示全部楼层
可以去了解下毛纺钢领,应该可以实现你的想法
GMT+8, 2025-10-16 08:01 , Processed in 0.090368 second(s), 19 queries , Gzip On.
