查看: 8636|回复: 11
平磨掉刀的原因有哪些---[请教]
发表于 2007-4-29 13:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们公司有台平磨机出现了掉刀问题,就是越走磨件尺寸越大(深),而且有层次。请各位高手给点意见!谢谢
发表于 2007-4-30 20:38:03 | 显示全部楼层
Re: 平磨掉刀的原因有哪些---[请教]
收一下轴瓦看看
发表于 2007-5-8 21:04:31 | 显示全部楼层
看看滚柱螺母是否有出现问题,需要调整。就是立柱里面的
, n1 F" @* b$ }: t: W2 ^; P你那是不进刀的时候,就会出现火花吗?1 Q$ P5 V" d0 s( N3 s- \
如果不会的话,那是砂轮的问题,没有修好,导致上一刀磨的
& r5 ]/ X, V1 l6 v7 X, G( x% Y9 K  L没有磨干净,就变成阶梯层的
发表于 2007-5-8 21:16:19 | 显示全部楼层
磨头导轨因磨损不均导致爬行  或润滑不良等
发表于 2007-5-9 07:39:12 | 显示全部楼层
讨论学习者 你好2 S' H/ ^$ x+ a% N* k5 j5 d
+ n4 k+ \9 J% b/ P% Z
请问你用的是什么型号的设备?问题能再详细介绍一下吗?这样有助大家帮你分析问题。
# m- _9 T0 O, B
发表于 2007-5-26 20:45:38 | 显示全部楼层
是7130 吗?那很简单,只要调整一下立柱升降螺母就可以了,那是一个偏心可以调整螺母间隙的,一般要求进刀力就是向下摇手轮大约8公斤就可以了。
发表于 2007-5-30 20:59:10 | 显示全部楼层
6楼正解
发表于 2008-2-15 15:54:11 | 显示全部楼层
也有可能是主轴间隙大了,当你进大刀时主轴被顶到上端,当小刀时由于主轴自重和砂轮的向心力就会产生掉刀的现象
发表于 2008-10-31 23:30:11 | 显示全部楼层
可以肯定的说与主轴间隙无关
发表于 2009-5-12 22:24:06 | 显示全部楼层
对,六楼正解呀
GMT+8, 2025-8-9 22:44 , Processed in 0.099139 second(s), 15 queries , Gzip On.
