查看: 8664|回复: 21
什么样的机构重复定位精度能到12微米
发表于 2015-6-1 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天到一个做视觉检测的公司(给台湾的面板厂做自动化视觉检测设备的),交谈中提到客户要求定位精度能达到12微米。请教一下什么样的机构能到达这个精度,我接触到的最高也就0.02mm。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-6-1 16:30:08 | 显示全部楼层
这个还得看零件本身的精度有多少,机构的重复定位精度是没有问题的
发表于 2015-6-1 16:38:03 | 显示全部楼层
要看是实现什么功能,在什么样的运动、负载条件下,以及周边环境及可提供条件。
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:38:47 | 显示全部楼层
机构的定位精度要求那么高,零件的公差要求,表面粗糙度要求得到什么程度啊
发表于 2015-6-1 17:20:54 | 显示全部楼层
  很正常 嘛? 无尘室 恒温很湿    还要稳定太能达到。。。 CCD一个像素点对于 某个精度  但是重复精度不会 太高  只是检查到某个精度
发表于 2015-6-1 17:29:31 | 显示全部楼层
纯机械式的比较难,可以考虑机电一体化,伺服电机,带控制系统。
网上找了一本书,可以看看,《电子精密机械设计》
发表于 2015-6-1 17:40:30 | 显示全部楼层
双螺母滚珠丝杠啊
发表于 2015-6-1 17:50:58 | 显示全部楼层
重复定位精度0.012mm,也不太难。可以考虑直线电机滑台。
发表于 2015-6-1 19:02:46 | 显示全部楼层
这个不是很难,滚珠丝杠磨制的双螺母结构可以做到,成本高点
发表于 2015-6-1 19:22:16 | 显示全部楼层
简单。只要注意 定位和加紧分开就好.......
GMT+8, 2025-5-23 19:48 , Processed in 0.058992 second(s), 14 queries , Gzip On.
