楼主: 悦悦go
图纸标注尺寸问题
   火... [复制链接]
发表于 2015-6-6 19:51:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-6-7 11:58:20 | 显示全部楼层
尺寸标注没有系统学习过,过来看看
发表于 2015-6-7 17:29:37 | 显示全部楼层
零件图纸上尺寸和公差的标注,与设计有关,也与制作工艺相关。
这一类工件可以采用激光切割。在一些地方激光切割已经普及。若是激光切割并且不再切削加工,那么这样的标注没有什么问题。
两个长圆孔标注一个对称尺寸和两个长圆孔长度好一些。
如果板材两面不再加工,左面的图形可以不要,在图纸材料栏注明或者用引出标注板材厚度就可以。
前辈说的不无道理,用线割或者Laser的话,孔元素不用标太详细,因为用电脑编程,标出来人家也不会看。但是零件的外形尺寸一定要标的,让人家一看就知道这个东东有多大。  发表于 2015-6-7 20:18
发表于 2015-6-8 11:10:11 | 显示全部楼层
悦悦go 发表于 2015-6-3 22:55
不过师父,你这个图如果不用计算机绘图,没标下面倒角中心孔位置,怎么画出外轮廓呢。
倒角直接相切,画法几何可以画出,与手工和电脑制图无关,而且你的这个外形没什么特殊要求,这样标注的图纸才简明
发表于 2015-6-8 11:27:39 | 显示全部楼层
我感觉对于一般人,加工肯定没问题。
尺寸公差很大0.1,如果能在大一点可以用激光切割。
看到一处封闭尺寸,总高度。
图纸使用性可以,就是对于设计来说,不够严谨,多看些标准图纸。
发表于 2015-6-8 11:39:06 | 显示全部楼层
原则就一个,对称,简洁
发表于 2015-6-12 11:59:59 | 显示全部楼层
悦悦go 发表于 2015-6-1 12:57
我没学过普通铣床怎么操作,学过数控编程,所以我把尺寸基准放在了圆孔上,感觉以大圆心定位,直接就铣出 ...
我们单位的,全是以孔做基准。
发表于 2015-6-13 11:52:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-6-13 14:07:42 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-6-1 12:42
铆工划线的尺寸是工艺尺寸,涉及到工艺基准;你画图的尺寸是设计尺寸,涉及到设计基准。
生产制造应以设计 ...
感觉这楼更赞,14楼的不能保证设计装配画图还是应该根据这楼的比较好
发表于 2015-6-14 08:41:46 | 显示全部楼层
要规
GMT+8, 2025-9-14 00:35 , Processed in 0.064720 second(s), 16 queries , Gzip On.
