楼主: 绝对01度
技术转管理后思维方式改变很大,遇到问题的第一反应不同了
发表于 2015-5-19 11:38:49 | 显示全部楼层
技术的从技术角度解决问题,管理的要从技术和管理2个角度解决问题。
发表于 2015-5-19 11:58:40 | 显示全部楼层
可能我的工作方法有点不一样,我一般习惯在生产没装配之前想好了这些。因为你在设计时定的公差,尺寸链肯定比生产更清楚。你也能想到封闭环采用加垫或是减小零件尺寸的方案。要权衡的是加工方便性,经济性,操作可行性。很多时侯,对于尺寸链问题,我会特意设计一个调整垫,根据实际要求配磨垫片到想要的尺寸。或采用可调的结构,按要求调整。
发表于 2015-5-19 12:00:15 | 显示全部楼层
这与思维方式有什么关系,这只与贵司的管理及阁下的水平有关系,贵司的工程师是不管生产的,所以出了问题,由生产来想办法,有的公司则不是,设计出现问题,造成生产耽误,当然要工程师来想办法。工程师经验丰富的,就会想出加个垫圈的快速解决办法,经验不足的,当然是修配零件了。其实工程师要脸的,都不会采用修配零件这种最费时费工的方式,一是车间工人烦死了,都拿白眼珠看这个工程师;二是老板怎么看你,厂长怎么看你,同事怎么看你。
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:35:55 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-5-19 11:58 ) p# ]; c7 h1 N* w# R7 E
可能我的工作方法有点不一样,我一般习惯在生产没装配之前想好了这些。因为你在设计时定的公差,尺寸链肯定 ...
% S) h" f0 u) @: R
非常感谢您的意见,我非常赞同。
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:37:41 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-5-19 12:00
* F& u+ t+ S, u1 L这与思维方式有什么关系,这只与贵司的管理及阁下的水平有关系,贵司的工程师是不管生产的,所以出了问题, ...
/ F4 z/ {3 s1 [) u
谢谢,您说的很对。) Q8 L; E2 M6 r' k- `
发表于 2015-5-19 15:24:02 | 显示全部楼层
哈哈,这就是 屁股决定脑袋
发表于 2015-5-24 09:33:29 | 显示全部楼层
其实你是没有错的,确实是需要找到真因,然后去防止。按照管理流程来说,你这种应该是属于生产过程中的不良,首先是停止生产,然后是分析原因,确认,然后是改善,所谓PDCA。对于已经生产出来的东西,你可以看看如何处理(是否加个垫片),对于后续的生产,则是要按照正确的尺寸来。按照管理流程做事,在有时是会觉得过于繁琐,浪费人力时间,但在你遇到大问题的时候,不至于没有头绪乱了阵脚。
GMT+8, 2025-9-12 05:07 , Processed in 0.054495 second(s), 12 queries , Gzip On.
