楼主: tengxun01
定长裁切编织管,这个结构如何改?思考良久,束手无策
发表于 2015-5-4 13:50:41 | 显示全部楼层
管子料 也可以搞 。 中间加个芯子,可以在管子里滑动,这样 你的管子就有了支撑,这个吗  假如向蛇肚子里塞一支钢笔。抓着蛇头注意力道,向里捅钢笔。捅到什么位置呢, 脚踩着蛇身,捅到脚踩的位置,贴着钢笔 切蛇头部分。如此往复。
换句话说 你芯子前边露出多长你切多长。  发表于 2015-5-4 14:02
就是你向里边捅不锈钢芯子的限位,这个捅也可以是握着管子向前撸,把芯子捅到的地方。  发表于 2015-5-4 14:00
”后边压扁定位, 切芯子镂出的部分“?没明白啥意思。  发表于 2015-5-4 13:56
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:51:52 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-5-4 13:40
到现在还没有明白 来料是 圆管 还是 展开的,  还是 都可以提供。
大侠好!来料有两种方式(但,归根结底只有一种——”管状“):
1、外面采购成卷的”编织自卷管“(一卷大概100m~200m)这是”管状“的,如图:
2、另外一种,外面采购成卷的”编织带“(一卷大概100m~200m)这是”带状“的,如图。但是买回来后,我们自己再加工成”管状“。
不知道 你下道工序,你这个切好的管子是做什么用的 是套在一个物件上吗?如果这样,你直接在这道工序把那个物件捅进去,捅到芯子部位下热刀滚一下,物件就别拔下来了,换下一个继续捅。  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:28
发表于 2015-5-4 14:28:14 | 显示全部楼层
1、外面采购成卷的”编织自卷管“(一卷 ...
怎么看,就是金属卡箍内的隔层保护。。。我就只在这个地方用过这东西。  发表于 2015-5-4 15:21
切好的“管子”是包电线、电缆的。  发表于 2015-5-4 14:34
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:30:25 | 显示全部楼层
@Cavalier_Ricky 乃行家也!
@尘世天涯 点拨的很及时(展开,但不展平。不展开,却又不重叠。把思路及时拉了回来!)
正如@Cavalier_Ricky 说的,”35楼的方案,很有可行性“。给了偶”拨开云雾“感觉!
大侠的意思应该是这样(当然具体结构还的细化)。既然”控制变形”这个问题解决了,剩下的就不太难了。
感谢各位!还有很多出谋划策的热心人,没接偶的好友验证,就不一一@了。
回头,方案完了,偶把结果发上来(要做样机试验,需要时间)。
各位谢了!
“推料的定长和切割垂直度的稳定性”,这个有考虑,等试验下,看效果是否理想。哈哈,开心就好!  发表于 2015-5-4 15:40
哈哈,你还得琢磨推料的定长和切割垂直度的稳定性。加油!这个“开源”,我也玩得很开心!(^.^)  发表于 2015-5-4 15:24
发表于 2015-5-4 15:49:17 | 显示全部楼层
@尘世天涯 点拨的很及时(展开,但不展平。不展开,却又不重叠。把思路及时拉 ...
不是泼冷水,而是真心为大家好!
趁这机会,还是说一下吧。
刚涉入机械设计行业的朋友们,如果对自己的“业内经历值”信心不足的话,头两三年,还是不要接“”东西的后道工序的设备订单。(当然,这两三年:你得看出玩“软”多值钱而拼命恶补。。。)
前前后后,变数太多了。找出规律,够你掉头发的。
这好比很无聊的网游里,你没捡到那些宝贝箱?那就得死躲着没什么区别。
没想到吧。玩万恶的网游,也能学到正确的处世方法。
为什么?这还用问吗?
因为网游的开发商比你聪明!!!他们从来没想过挣聪明人的钱!!!
(对我来说,聪明和狡诈,只有一个区别。那就是:你属于他的“自己人”,还是属于“非自己人”。)
玩软滴才有味道,俗话说“吃柿子赶软的捏”  发表于 2015-5-4 22:35
发表于 2015-5-4 16:20:53 | 显示全部楼层
多看看!多想想!长知识 !
发表于 2015-5-4 16:53:40 | 显示全部楼层
楼主可以参考下制袋机的送料方式。对你会有帮助的
发表于 2020-11-20 09:20:19 | 显示全部楼层
tengxun01 发表于 2015-5-4 10:09
终于回来了,之前不方便,没及时回复,感谢各位讨论这么热烈。
特别鸣谢:
@Cavalier_Ricky @冷水黄金 @ ...
看你们讨论的15年的时候就有这个材料了,还没能具体解决这种管子吗? 2020的我也接到了这种管子的裁切搞了一个多月也没弄好。我想到的实验方法原来大神们5年前就已经实践过了
发表于 2020-11-26 15:55:44 | 显示全部楼层
这个没有后续了吗?看得我津津有味
发表于 2020-11-26 23:10:50 | 显示全部楼层
上面几位提到的夹爪往复的方式对付这种料应该有一定作用,我们超市里买的冷冻的手抓饼就是这样的机构切出来的
GMT+8, 2025-9-12 06:40 , Processed in 0.072200 second(s), 17 queries , Gzip On.
