查看: 3173|回复: 6
如何自动替换零件号
发表于 2015-4-30 13:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图caxa:如果漏了一个零件号13,现在如何把14以后的自动跳到13,即14→13,15→14……. m+ u! c4 E+ M" P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-4-30 13:20:17 | 显示全部楼层
很复杂……找专业机械版CAD 或者3D里搞 自动标注
caxa搞不了?  发表于 2015-4-30 13:21
发表于 2015-4-30 13:21:23 | 显示全部楼层
CAXA里有插入序号的功能
能详细点吗?我是要删除一个序号,并让后面的序号自动提前一位  发表于 2015-4-30 13:24
发表于 2015-4-30 13:25:32 | 显示全部楼层
在注释表上,删掉一行就可以了,如果要增加,直接输个号可以插入生成,比如4567中把5删了,后面的67就变成56了,如果在5后面加一个6,那么后面的67就变成78了
发表于 2015-4-30 13:39:33 | 显示全部楼层
gytrwa 发表于 2015-4-30 13:21
6 S+ K/ q: ]$ h6 a1 BCAXA里有插入序号的功能
3 C. I* b# U; a5 o1 |. N
上班用的是autocad,没法现场回答你2 p- l- g3 W/ `* I/ l
发表于 2015-4-30 14:31:21 | 显示全部楼层
在表里面输入,可以实现的
有时候,工作慢就是快。  发表于 2015-4-30 16:29
太慢了……  发表于 2015-4-30 14:42
发表于 2015-5-30 15:17:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 17:27 , Processed in 0.076077 second(s), 18 queries , Gzip On.
