薄板打螺孔
 楼主| 发表于 2015-4-30 15:09:38 | 显示全部楼层
cysdzhui 发表于 2015-4-30 12:11 5 p) y5 W1 R/ F, G) O7 ^
M5的螺距P=0.8mm,4mm厚度可以加工出5牙螺纹,5牙螺纹已经能满足设计需要了(依据是高等学校教材西北工业大 ...
; `+ f# K! x9 y6 i( ?7 q4 A
受教了,谢谢
5 Y4 r1 r* N$ H% b3 `8 S$ p
发表于 2015-4-30 15:58:36 | 显示全部楼层
大神们介绍的够详细
发表于 2015-5-2 23:33:41 | 显示全部楼层
看到这个帖子,又长知识了。打窝,摩擦钻。都很有用, 不过,摩擦钻在两面都有凸起,会在有的使用场合受限制吧。; ~6 ]& F" E# Q, O; m, B
另外,4mm的厚度,攻M5的螺纹,除去螺纹孔口倒角,有3到4牙,如果没有记错的话,有的资料说螺纹的前3牙承受载荷的7.8成,如果受力不大,可以直接应用否?查资料 M5的薄螺母的厚度为2.45mm,不算倒角才3牙。,说明螺纹只要有3牙就可以应用在一些轻载场合,不知是否这样。
发表于 2015-5-3 08:34:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2015-5-3 11:01:32 | 显示全部楼层
焊接个螺母,比较牢固
发表于 2015-5-5 16:15:15 | 显示全部楼层
量大的话用热熔钻,量不大的话可以用拉铆螺母
发表于 2015-5-5 17:51:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-5-27 12:12:31 | 显示全部楼层
我能说我在1.5mm厚的电箱上面打孔攻牙装风扇吗?
发表于 2015-5-27 21:11:09 | 显示全部楼层
4mm厚的板,先打4.2通孔,攻M5螺纹强度应该没有问题吧
发表于 2015-5-28 09:56:29 | 显示全部楼层
对于规模应用,用专用工具安装铆接螺母,是最彻底最可靠的办法。
+ n8 f0 I: N) X1 W+ {$ @' k我曾经有一套这种铆接工具的图纸,电动的,时间久了,不知塞哪里了。
GMT+8, 2025-7-29 06:38 , Processed in 0.066307 second(s), 15 queries , Gzip On.
