查看: 4260|回复: 8
用机械把纸团弄平,有可能么?或者类似的设计,求指教
发表于 2015-4-24 01:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-4-24 08:44:04 | 显示全部楼层
有的啊
发表于 2015-4-24 09:46:37 | 显示全部楼层
真的有吗?
发表于 2015-4-24 10:36:53 | 显示全部楼层
有什么实际应用要求没有?比如像保留字迹之类的,假如没有,把纸泡水里,自然展平,然后提出来再烘干
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:47:02 | 显示全部楼层
gytrwa 发表于 2015-4-24 08:44
. a! ]7 N. H' E有的啊
, U  z& R; N* o4 m3 S
我们要做的一个题目需要,就是在考虑这个问题,可以细说一下么?
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:47:45 | 显示全部楼层
笨手笨脚 发表于 2015-4-24 10:36 ' E* a2 H: O# u( x9 f; m. i( J) X
& m# w5 ~8 F$ s8 u  r% o+ h
有要求,纸币
% _/ {. K2 ?* p" q" q( x3 J3 o
发表于 2015-4-25 09:01:58 | 显示全部楼层
纸币是没玩过。但,鞋帽类或礼品包装盒内垫不规则皱纹纸来搞特殊视觉效果的见过吧?我不逛商场,真的会呕吐。我也只在客户厂里见过。, Z, B" _0 @5 U! Z$ n+ T
9 I* B/ x$ d5 h) b+ y' v" {费了不少劲。。。
发表于 2015-4-27 08:47:18 | 显示全部楼层
元儿君 发表于 2015-4-25 08:47 2 j* `- o; q9 L1 U
有要求,纸币
6 c* o/ N$ |: {  j5 `* t- ^那就比较好说,纸币不怕水,先在持续进水的深水里(20mm~50mm)搅拌或者水流冲击等其他方案让纸币展平,出水位置水深改为5mm,这样出水时,展平的纸币会平直状态出水,后面就是晾干了,这个就比较简单了,晾晒或者蒸汽烤干就可以了,不过晒干时间需要实验,烤太干了纸币会褶皱
' f" ^9 k. r3 v) {& t
发表于 2015-4-27 10:24:07 | 显示全部楼层
图像处理应该可以
GMT+8, 2025-7-23 18:13 , Processed in 0.060206 second(s), 15 queries , Gzip On.
