楼主: redzd
液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式---[请教]
发表于 2008-1-10 21:56:25 | 显示全部楼层
一般你取5mm就肯定够,只有大孔且很长才要考虑打孔偏差,需要加厚.
发表于 2008-1-10 23:30:28 | 显示全部楼层
其实我们的设备都是供给一些特殊部门的,一般不计成本的,利润比较丰厚,领导层对耗费材料方面也没有什么特殊要求,但我在设计时布置尽量的紧凑,根据原理和经验首先大概初步选定了集成块的尺寸,然后布局,发现尺寸不够,首先不会想到去增加集成块尺寸,而是大致看看其他布局行不行(我当然知道如果系统原理比较复杂的话,即使现在有三维软件,从新布局会花很多时间,我是说在这个时候脑子里多想想),实在不行再增加尺寸,这不是说有没有必要,我觉得作为一名工程师应该养成这种习惯,毕竟钢铁行业是高耗能行业,试想一下,如果我们每人在设计时省了一点材料,每个机器上都节省一点材料,那我们国家一年要省多少能源消耗 。我们的系统工作压力14MPa,一般两孔的压差不是很大(6MPa以内 ),且孔径较小(10mm以内)时,我基本给不小于3mm的位置,如果是压差较大或孔径较大时,我给不小于5mm。
发表于 2008-1-11 17:01:27 | 显示全部楼层
液压阀集成块各孔之间壁厚,可以参照油缸缸筒壁厚的选择,/ d& @/ D  C4 _. {+ E
对于20MPa的油缸,壁厚通常是缸内径的10%到12%,! i) E9 u& Z0 L" ?4 s5 T
那么对于阀块,我想选孔径的15%到20%,应该足够啦。8 W, C: W, c8 |
一家之言,仅供参考!
GMT+8, 2025-9-15 01:46 , Processed in 0.057384 second(s), 12 queries , Gzip On.
