查看: 14546|回复: 11
十字槽沉头螺钉容易松动是什么原因?
发表于 2015-4-14 08:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
十字槽沉头螺钉容易松动是什么原因?钻孔角度大于90度会导致松动吗?还有可以采取什么防松措施。说明一下,此处不能加弹垫,也不能加放松螺母。
发表于 2015-4-14 08:34:45 | 显示全部楼层
那就加螺纹胶呗,松动和锥形面加工角度偏差无直接关系,是螺纹接触面松了,看看预紧扭矩是多少吧,估计预紧力不足。
赞  发表于 2015-4-14 09:45
同意,用螺纹胶,不过拆的时候要 加热。  发表于 2015-4-14 08:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
发表于 2015-4-14 09:03:50 | 显示全部楼层
嗯,楼上说得好
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:37:32 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-4-14 08:34
那就加螺纹胶呗,松动和锥形面加工角度偏差无直接关系,是螺纹接触面松了,看看预紧扭矩是多少吧,估计预紧 ...
和304不锈钢联接的是聚四氟乙烯加螺纹丝套,预紧力是不够,但是螺纹锁固胶没查到食品级的,而且完全凝固需要十二小时,制作时可以用,维修时就来不及了。
发表于 2015-4-14 11:19:36 | 显示全部楼层
可不可以加工个非标的螺纹套,在螺距上做点文章。
 楼主| 发表于 2015-4-14 11:26:03 | 显示全部楼层
要批量的…
发表于 2015-4-14 11:40:56 | 显示全部楼层
螺栓松动说明你那个地方有震动,我们这里设计时涉及到震动的地方都不加沉头,要不就是在螺母处加弹垫,
你可以改下结构。用圆柱的,孔开大点,把头埋进去。
分析的有道理。  发表于 2015-4-14 12:01
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:34:17 | 显示全部楼层
这里选用的螺钉,圆头螺钉倒可以考虑,用十字槽螺钉定位还是比较好用的。若仅仅是震动还好点,工作环境简直是间歇性碰撞…
发表于 2015-4-15 07:31:33 | 显示全部楼层
在螺丝孔内下放松钢丝螺套,完全符合食品安全要求
发表于 2015-4-15 17:22:53 | 显示全部楼层
拧紧时扭力不够大,最好用内六角螺丝,
GMT+8, 2025-9-13 08:31 , Processed in 0.069446 second(s), 19 queries , Gzip On.
