楼主: felixliu2008
这个铝管怎么固定钻孔?
   火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:36:31 | 显示全部楼层
在各位同仁的指点下,我确定了最终的方案。供有类似需求的机友参考。
1 @- \- O" ~4 p7 g5 e& G( i% b+ m5 Z/ g1 g
因为一些固定件还没弄好,只是将电钻、三爪卡盘、旋转台及X轴滑台示意下安装方法。
' d" {" u% Q* b, ^能全部固定好后,加工下试试效果,再来跟大伙分享成果。
3 k$ ]# `' q. t# M
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-4-17 12:11:16 | 显示全部楼层
daxiaowei 发表于 2015-4-15 20:14
5 k) d6 w* |2 O还没学到什么东西,只能想些鬼点子了。不过昨天没看清楚,楼主说只要控制好跟圆盘同轴同心旋转后,夹持很 ...
1 S, U% g; I( T9 q( F3 r
我的启蒙老师教过我:搞机加工的,能用一分钱搞定的事情绝不用两分钱,只要能满足所有要求,用的方法越老土,那个工艺师的水平越高。6 H3 w* I; j" x  ]& p3 p
发表于 2015-4-17 12:13:05 | 显示全部楼层
felixliu2008 发表于 2015-4-15 21:36
; k1 z/ D) W4 C# q! n在各位同仁的指点下,我确定了最终的方案。供有类似需求的机友参考。
  ?6 U9 k& y% f; e/ k- H7 {- J3 U' E
因为一些固定件还没弄好,只是将电 ...
9 @) p* i) c, J$ _2 r你用三抓卡盘的话,小心把你的薄壁铝件夹扁。$ ?( n  @% l  T( C  I
一定要这么干,一定要记得做一个单缝保护套。9 f0 v2 a# J9 F7 Y! g/ J
 楼主| 发表于 2015-4-17 23:41:46 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-4-17 12:13 6 F1 K% V6 j3 t- H: O% i$ y9 r* O
) K; \) _6 n# w一定要这么干,一定要记得做一个单缝保护套。
, D% `( |0 }) [+ f9 _$ u嗯,谢谢提醒。单缝保护套,还真没用过。
3 _' e) K; c+ o& T
 楼主| 发表于 2015-4-18 12:41:23 | 显示全部楼层
使用10mm厚的亚克力板做了个简易底座。安装好电机、X轴滑台、R轴旋转台及微型3爪卡盘。9 g- X& o) A0 W! i( `
% j6 v4 `1 |7 u  q7 R* h
夹好铝管后,无需划线。调整好钻孔分度,微调X轴进给就行。省事多了。
1 C( V/ j. W7 |" h) J' ^. r- N钻的孔完全满足我的要求。
! D* W7 i% I/ F1 S+ q0 @$ Z/ S$ T/ S+ i8 k+ s* Y* e1 f
. k( Y% i5 p5 x. j& P5 J5 S( @6 o7 \6 M" C) j2 x; Q- e
挺好哇,大不了板磨损了再换一个,没多少钱  发表于 2015-4-22 14:26
发表于 2015-4-21 18:58:43 | 显示全部楼层
精度高,想有保证去做得找数控仪表机床吧,手工钻我觉得不靠谱。
GMT+8, 2025-10-24 23:19 , Processed in 0.075721 second(s), 16 queries , Gzip On.
