楼主: 1518517222
努力重要还是悟性重要
发表于 2015-3-30 10:59:46 | 显示全部楼层
天才是99%的汗水加1%的灵感,但1%的灵感比99%的汗水更重要。
发表于 2015-3-30 12:57:06 | 显示全部楼层
悟性是在努力中才可以体现出来的,不去努力,再好的悟性也将被荒废
发表于 2015-3-30 12:58:51 | 显示全部楼层
悟性重要还是努力重要,对于这类问题,有一种思考方式是这样的:然后呢,然后怎么做。
" U. g0 j& L. `& T& p/ D+ m7 g8 e单纯地去评价并不是我们要做的,重要的是然后呢。. y. F) W# V; i' p. N4 q
讨论手动档和自动档的目的,是最终自己买车的时候要选择其一。3 y# r1 c$ J* w: E* B" N7 y/ D
比如说,选择题是选A就放弃B,选择B就放弃A。
" Y: b/ y  i6 D# R比如答案是悟性重要,那么悟性不够的人将会怎样做,悟性不够就因此而放弃,也不太好。
- d, H7 f. G: J( c8 `. ]! l3 n比如答案是努力重要,那么有悟性的人会怎样做,它选择了悟性就不去努力,显然也不是好事。
0 B3 f: k8 x( ]+ b' @" _' }. K5 K, \  v, ^0 y$ S
这类问题是与 高学历与努力哪个重要,是类似的。
. e3 ~) ]: M) M本来就有高学历的人,和本来没有高学历的人,该怎样去做。
0 J4 v7 `( d* S% \; Q0 n2 Y实际上,努力更重要一些,这样任何人都可以去做。
7 `$ ^( Y5 L+ @1 P悟性,能有当然更好,不是勉强的东西,也不是没有悟性就只能自暴自弃的。
, E+ `$ W3 m! ~' D: E4 g6 c% Z5 s& C- c/ }
如果二者只能选择一个,比如先洗脸还是先刷牙,去北京还是去上海,
& A$ ~! W/ G, U# D那么只能择一而放弃另一方,不能兼得。9 e( x9 f# r5 {
但是有些问题,不意味着选择一方必须放弃另一方。
6 m, K. r7 b) I" M努力这种东西是可以并行的事情,去努力就好了。
发表于 2015-3-30 14:05:40 | 显示全部楼层
悟性强,也要努力。# A; ?! @: e0 x+ ?0 ~2 c) t0 D
悟性差,更要努力。
" a- c* L" f5 \0 V
发表于 2015-3-30 15:58:48 | 显示全部楼层
努力决定下限,悟性决定上限
发表于 2015-3-30 22:03:34 | 显示全部楼层
LZ,看到了你在4楼对我帖子的点评,我很赞同你的说法。
7 l0 w# L# O+ {9 @  |& X& s$ S1. 其实成功的影响因素有很多,努力、悟性、名师、机遇........,种种因素互相作用,最后的表现是成功;你只抽出2个因素来比较,其实是伪命题。
- l4 _. ]4 w6 s2 h2. 当然你可以将命题简化,只讨论努力与悟性;但这时就不能再提名师等其它因素了。0 X3 y) S- Z) [2 Q! O8 T6 I
3. 对绝大多数人来说,努力比悟性重要;只有极极少数的天才,悟性比努力重要。
量化百分比,还是说明不了黄姑娘为什么成就没有靖哥哥高。即使考虑你所说的名师因素,黄蓉从小跟药师学武,名师这个因素,黄蓉不比郭靖差!  发表于 2015-4-8 22:35
看到了,你已经否定了你先前的观点,认为努力与悟性同样重要了?  发表于 2015-3-31 20:33
见下回复  发表于 2015-3-30 23:16
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:15:53 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2015-3-30 12:58
' U: j& C, `! z3 ~1 l; L$ T悟性重要还是努力重要,对于这类问题,有一种思考方式是这样的:然后呢,然后怎么做。
8 j9 z1 o5 c: q& i单纯地去评价并不是 ...
+ v" }) R% w& e
我赞同。从通往技术的深度这个方向来说,单纯讨论努力与悟性一点意义都没有,因为影响因素太多了。我只想讨论一个悲观点的话题:单就努力与悟性而言,那些技术大神(在某一领域能够达到炉火纯青的佼佼者)是否都是悟性很高很努力的人?当时写文作文的时候还想到这样量化讨论观点:绝顶高手,90%的悟性,90%的努力;一般高手75%的悟性,75%以上的努力;熟手60%的悟性,60%以上的努力;生手:50%以下悟性,50%以下努力。
发表于 2015-3-31 10:02:03 | 显示全部楼层
在一个行业里混时间长了也就熟悉了,但是如果要有深度还要考兴趣悟性及努力,向前辈学习了!
发表于 2015-4-4 19:33:33 | 显示全部楼层
还是努力重要,一开始需要悟性入门,然后需要努力坚持下去
6 N6 N! B8 _0 U/ L* K5 D* F; l. \
发表于 2015-4-4 19:37:26 | 显示全部楼层
俗话说师傅领进门,修行在个人。悟性高的人都知道努力,懂得努力就是悟性高。不努力只是小聪明。
GMT+8, 2025-9-11 01:14 , Processed in 0.066007 second(s), 15 queries , Gzip On.
