查看: 4071|回复: 6
往复式注水泵——连杆销子的空心结构
发表于 2015-3-23 20:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下前辈们:( n2 d/ F, Z- P" c, f7 N
油田用往复式注水泵,曲轴连杆与十字头连接用的销子,为什么是空心结构?
) N) ~2 ^4 _% S  `% M! V材料用的是40Cr,实心结构强度不是更高吗?2 e& `( s# n2 k% K
刚刚接触,求指点!!) i% w6 x  P( [- }5 y* k; l- ?) ~
) v  [' m% {0 a6 K4 b
发表于 2015-3-23 20:19:09 | 显示全部楼层
空心抗弯曲强度高
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:24:08 | 显示全部楼层
齿轮2005 发表于 2015-3-23 20:19 $ @2 |9 V3 `7 s* M; a4 I
空心抗弯曲强度高
% X& B; g( L8 B$ W4 ^谢谢!请问为什么?有资料推荐吗?手册上我找不到,
3 f6 [: H% `8 J! z$ Y
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:40:16 | 显示全部楼层
已有答案,谢谢!!
0 M8 _# N  h# j5 V) M% c如果直径一样,那么无论抗弯、抗扭还是抗拉,都是实心比空心强。
  O2 y* T0 Z9 n+ S) }( t4 y; I如果重量一样,那就不一定了,那要看具体的截面形状了,一根直径100mm的空心管,控制好壁厚,也可以做的比直径10mm的实心棍子有更高的抗弯能力。
) V! F4 }+ f9 P8 `- r+ f工程上使用空心的多,那是因为选材时并不单纯看强度,而是看所谓比强度和比刚度。举个不恰当的例子:某根实心棍子比空心管子强度高了20%,可是却重了50%,那么从工程上来说在强度合格的前提下,选择空心管子更合适。
5 r/ ~6 ?; U+ G抗扭截面模量:实心Wt=3.14D3/16   空心3.14D3(1-a4)/16   a=d/D  所以实心轴抗扭强度高些
: a" P+ y, C) z抗弯截面模量:实心W=3.14D3/32   空心3.14D3(1-a3)/32   a=d/D  所以实心轴抗弯强度也高些4 I% V$ X* N* J! R. J( D: Z
D3为D的立方,a3,a4分别为a的三次方、四次方
你那个泵,有这样 的计算过程?  发表于 2015-3-23 21:32
发表于 2015-3-24 09:30:10 | 显示全部楼层
抗弯强度还是实心高,自己计算一下即可。
+ }2 y) \" p0 i' _0 U空心主要考虑材料热处理可以双面淬透,材料组织可以均与,整体强度高。另销轴受力一般是表面应力高。
+ d' C+ o0 R. D! o; J8 U不排除减重需求。
0 G. e& f. [3 j7 h& R
& z/ `' K1 l) \0 p
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:12:24 | 显示全部楼层
杨广兵 发表于 2015-3-24 09:30
2 h: ^2 B1 q7 e$ R9 y, S抗弯强度还是实心高,自己计算一下即可。
8 S7 V0 h0 F; p! W3 a' l3 u空心主要考虑材料热处理可以双面淬透,材料组织可以均与,整体强 ...
( V( @- Z6 `" D4 F9 v* g3 Y
更容易淬透,学到东西了,谢谢!) a. F: k; s! G, Q
发表于 2015-4-9 14:51:23 | 显示全部楼层
注水泵菜鸟 发表于 2015-3-26 20:12 ) g- t, P5 O* }. ~3 l
更容易淬透,学到东西了,谢谢!
* P# [/ J, g/ p结构无非要满足三个原则:强度、刚度、稳定性。对应应力、应变、挠度。! N  P2 x: e# W. B
能准确计算出来一切就OK了!
1 E5 I8 ?8 \$ E6 L' Y) S
GMT+8, 2025-7-21 22:58 , Processed in 0.057619 second(s), 17 queries , Gzip On.
