查看: 2151|回复: 6
排线粘到pcb板后侧 ,谁有好的定位工装
发表于 2015-3-23 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A, n. C$ a! p
左边为软排线,右面是pcb板,就是把左侧的排线利用双面胶粘到右面的pcb板上,保证位置精确就可以,谁可以设计定位工装
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-3-23 16:43:11 | 显示全部楼层
PEM有一种定位线夹,就是定位在PCB板材上,然后线从夹子上走!
发表于 2015-3-23 17:36:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2015-3-23 17:38 编辑 2 Q  n; s! g! A+ W% c
- W" K: }, X2 h1) 这玩意儿是能用几天的产品?能不能定位,不是一般简单的事情。问题是,排线接触不良根本没法解决。! c, l: I' {' d" m& i
" H9 o% X( Q2 p0 M2) 楼主知道下面图里的东西是什么东西吗?产品名可以不知道。但,你既然要搞这种工序的设备,那你必须知道这玩意儿是干什么用的。$ d. u7 V% G# \+ M5 [
  `$ ?. {! P2 R8 a& b' S2 y4 z7 ^) l( S4 D% @2 n
1 }+ n0 f6 F* B. K* b. B
帮助客户改善思路和项目决策,从中达到双赢,才能达到双方长久的生存下去。你也没有必要天天愁着没订单。
7 R  {, d8 M) C) O
# @8 Y/ R: k' t* ~% a* j1 m否则,今天挣的钱,明天很容易全都吐出来。0 k( l: j2 |( M: T, t" S
9 W) j. ^3 J( \) {) v2 C" u: F7 a
2 L' @+ Q: |- t( ]1 A仅从首贴的内容来看,这个设备的用户是彻头彻尾的“山寨厂”,看着像就行。害人啊。。。
发表于 2015-3-23 19:47:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-3-23 20:16:20 | 显示全部楼层
好做的吧!!!
发表于 2015-3-23 23:24:48 | 显示全部楼层
3楼给我们科普下
发表于 2015-3-24 11:54:09 | 显示全部楼层
科普谈不上,我从事过这个行业,已都是10来年前的事了。忘得差不多了。
  L$ G6 e3 e) D8 D6 F7 @# r  H- w
9 z) m* w2 ?+ f$ m& j跟PCB板连接的排线应该就两种:FPC、或FFC。FPC,是印刷出来的,外形各种各样;FFC,是挤出来的,外形单一。共同点,都是软的。
7 V6 U1 O6 F# c: X3 z+ u; {$ W# x% `7 x
两者的用途:都是因结构上原因或组装顺序的原因,不能用硬性连接器连接的地方使用。7 b! l5 B7 F3 J8 T7 D! G9 {
7 l7 p/ d# i! V) W) E* ]1 Z3 ]
* E; L% U! ]; f, q0 A- j8 J% p
楼主问的问题本身,就违背了电路板安装的工序或方法。3 h  Z, p! l# s. q9 ~
; ^8 m2 D2 ?; R, t
这种电线,安装时,首先得找到排线的连接头,保证插入到位后(深度和角度),才能处理中间部分。
* T, K4 ]8 L/ R; a2 \4 N3 u( r0 a2 U5 W: h3 I* H
排线,虽然是软的,但还是有一定的挺度。连接头插入到位了,后面自然就好捋顺了。
0 D0 w5 J4 e( j) ?& V6 j
9 G1 i" o9 X7 o没有先把排线粘贴到电路板或路径中结构件上之后插入连接器的。这种方法,极其容易引起连接不良(插入时和用户使用产品时)。/ v6 i6 e  o. _+ n! Z, _6 s
: Y2 F3 H' q' F$ a) }& p9 }( m那,为什么用双面胶粘贴?无非就是排线过长。(专业的设计师都会计算得很准确。)
5 |+ s0 Q# c5 c* e/ F1 b8 p; l6 V
# q9 V/ b( H# R+ r; n7 A拆过笔记本电脑键盘的朋友们,应该很容易理解这个工序。
3 {0 N# {3 B( e6 q% f, s  u) j" r* V' K* T1 N
拆过笔记本电脑显示屏的朋友们,更可以说已到了这个工序的专业水平。. \6 z: Q% W8 ]) o
% q! B- @& p( p9 |* F( R. [3 \) x+ B. h) A
简而言之,排线安装工序中,不可能先把排线粘贴好之后再插入,所以,也就没有楼主的求助内容之需求。
GMT+8, 2025-10-20 17:55 , Processed in 0.073960 second(s), 18 queries , Gzip On.
