查看: 4014|回复: 7
“小车”在轨道内只有一边能到底部,什么原因
发表于 2015-3-6 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片所示,1,2铁条通过螺丝固定在铁板3上面,在1,2铁条中间形成一个“轨道”,“小车”在轨道内运行,进来客户投诉,“轨道”两边只有一边能到底,求问广大机械大神是什么原因造成的~' V; @" y% Q( j  l8 _7 l$ I8 S! y/ z  |+ N
9 k) |2 b; Z% ~2 r, _& P; ^/ l
个人初步认为有以下几点原因:6 m7 e0 ?# z- z2 E/ N9 I8 r3 O
' c8 p2 g1 h" z5 m. s0 U
①.1,2两个铁条的d跟h尺寸不一,②.铁板上面的螺孔打偏了,导致将铁条安装在铁板上面的时候1,2铁条不平行,③,铁板跟铁条的接触面有一个或者两个面凹凸不平,导致接触面不平行,④.1,2两根铁条长短不一
+ Q) z7 m8 K  b4 j$ c! _* r
+ H, `! V, h0 S. [+ V   请问社友,还有没有别的原因造成轨道只有一边能到底这个问题,(1,2两根铁条为同一零件)1 J% v+ p7 e' }! |; v
! V) j) U/ g' t5 [$ c4 G5 I/ K4 _5 w
   公司还要为铁条设计一个检测夹具,主要检测h,d,铁条长度以及铁条与3铁板的接触面的平面度的这样一个检测夹具,求社友提供一下思路与想法。(本人是"新鲜菜鸡")8 J/ q. D3 Z5 f" H$ u: f) y( q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-3-6 10:14:32 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2015-3-6 10:23:39 | 显示全部楼层
牛,可以半悬浮啊,没见过
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:37:53 | 显示全部楼层
ZHTL 发表于 2015-3-6 10:23 : l0 f  S. K* Q
牛,可以半悬浮啊,没见过
* \2 m3 G! P$ M' p只是弄个大概的样子~~把问题存在的地方弄出来了. x* S4 t% _0 ^$ V
发表于 2015-3-6 11:30:30 | 显示全部楼层
不知道你是怎么用的,按图示提供两点意见:+ W' ]1 X8 ^9 H0 B
1)件3是基础件应该要有平面度和平行度要求,可以增加两个通槽与b平行,两槽距离按“轨道”尺寸加工。
( b0 _5 a; e  H% i2)件3上两个槽与件1和件2按滑动键配合后再用螺栓连接。
9 I' ^+ r0 \: F: C! p/ O* Z+ X
发表于 2015-3-6 11:50:07 | 显示全部楼层
我认为描述的不大清楚,把小车配上,在看看效果可能会更好一些!
发表于 2015-3-8 19:34:37 | 显示全部楼层
是否小车承重配置不均,造成运行途中偏沉,一边到底。还有一种可能是小车的运行部件有问题,比如滚轮连接处间隙大,或者滑动处摩擦系数不够等等。
发表于 2015-3-11 13:10:02 | 显示全部楼层
配好小车后我相信会有很多大神给出答案。
GMT+8, 2025-7-20 03:56 , Processed in 0.063817 second(s), 17 queries , Gzip On.
