查看: 3647|回复: 7
请教尼龙线裁切机绞线的问题
发表于 2015-2-14 12:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 very0717 于 2015-2-14 12:05 编辑 - y* w+ ?7 Q! M) T. n& S
. U3 ~, i/ d$ A现在是单根线裁切。
3 ]# x: Z" U* J有2个滚轮送料,下面的滚轮是金属材质的,滚花过的,主动轮;上面的轮子是优力胶的,具有弹性的,转动力是通过主动轮的一对齿轮传递过来的。& h7 [( q$ h6 L* W5 P. X
. X- \, z; n0 K4 k+ X
问题是裁个30cm左右,就开始“打结”,一打结之后送料不顺畅,就被堵死,要停机人工清理。
; k9 {0 U$ X! G这个“打结”实际上就是因为尼龙线自身旋转造成的,但我找不出原因来。请教一下造成的原因和改善方案。6 ~% l( P$ X) S' \9 w# J% c
$ k6 {+ ?+ D: B% Q- [# ], o. ], b5 M6 @/ I5 O* c; Y" m  w3 p
8 @* L7 u2 _  e$ R
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-2-14 12:29:25 | 显示全部楼层
( W- d: t$ o6 u0 B' _9 d6 s  s5 v% U3 |
我觉得楼主是不是参考下服装行业的 自动锁边机之类的绕线处理方式,如果在两个滚轮和卷盘之间增加一个“吊杆”,让打旋的线得以自动调整,应该能好些吧!
发表于 2015-2-14 12:32:49 | 显示全部楼层
尼龙线自身捻度造成的,尼龙线应该是多股线,初捻和复捻之间有一定的捻度不匹配! o2 W( J4 c+ d5 M
需要有一定的空间让尼龙线自由毁捻(也就是自由回转)
但是我用手去拉线的时候,没出现“打卷”的现象  发表于 2015-2-14 12:40
发表于 2015-2-14 13:00:06 | 显示全部楼层
是做绞线机的吗?
发表于 2015-2-14 16:38:16 | 显示全部楼层
1)原料特性没掌握好?照片不清楚,但怎么看也不是麻花绞线,应该是类似女孩子马尾辫的线绳是吧。
; J+ v- m7 j6 t' r; t3 Z" z7 x) n; J( r6 ^# ]9 }
2)原料卷料有问题?料卷放料长点,看过自然下垂下,有没有自己拧动?1 S( o4 Y8 a" M9 v" L+ B
* l4 \. I' [2 e$ Z" Q2 P# x问题是裁个30cm左右,就开始“打结”,这也太离谱了。麻花绞线也没有这种问题。& ^) ]8 U% z! a6 _; O/ V  J$ a
" @: {" g0 x2 u+ P
3)设计问题?你只给看这么点点地方,谁知道设备哪里有问题啊?. I% s8 Q) }3 z# w7 y  }
7 \  S" V  ]5 W* p/ M
4)最长最短裁切长度是多少?) n/ ^9 S0 I3 B8 j  s: ^# |' H
! o2 X/ v5 L2 E$ S7 Q; ?% F6 J
5)供料张力有没有控制好?(料卷是完全被你说的主动轮拉着转的?)目前料卷是间歇转动还是接近匀速转动?# Z# b  h& ~% J" H
4 h9 f7 x0 {0 F0 q( _4 V/ @3 p6)想问的太多了。。。
发表于 2015-2-14 17:21:54 | 显示全部楼层
放线方式不对,改变防线方式使放出来的线不扭转。
发表于 2015-2-14 19:55:30 | 显示全部楼层
将线由1.5mm的线管放出,在线筒出口切断,看他还卷?
发表于 2015-2-15 12:28:57 | 显示全部楼层
你拉短距离的线是不会出现打卷的情况,但要是拉出10米在折叠就明显了,最好加一压紧装置,让线保持绷紧状态,可以看看缝纫机上的压片,然后看此线是左还是右的捻度过大,线团翻过来放置、让它出线的时候有一定的退捻作用。
GMT+8, 2025-7-19 08:55 , Processed in 0.113359 second(s), 19 queries , Gzip On.
