查看: 3152|回复: 5
腰形o型圈有没有标准?
发表于 2015-2-5 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ~6 V2 \* \- b) E1 @图示的这种腰形o型圈有没有标准件?有无相关的沟槽标准?7 N, b2 l- M! t' }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-2-5 21:34:46 | 显示全部楼层
小学老师教过你怎么计算周长没?
你是老师?  发表于 2015-2-7 11:19
这个是拆机器拆坏了,想到市场上买一个的。线周长相对线径比较大,GB 3452和1235等标准都没有这种规格的O型圈。如果没有标准,只能定制。但是为了一个O型圈,开模,真的划算不?  发表于 2015-2-6 19:37
人家只是问有没有标准,简单回答有或者没有,复杂一点就是附上一个国标链接,或者国标标注是怎么标注的。ps:我也不知道,帮顶一下!  发表于 2015-2-6 09:29
发表于 2015-2-5 22:33:21 | 显示全部楼层
. N! H/ H' n. l: _7 m, l# Q5 F1 a' @* [# z9 W
泵体上会用到这样的o型密封,标准倒是没见过,我们直接用普通的轴用o型圈了。
6 q. R" I( Y1 L: Z( _, N* n. |槽型也是参考普通的轴用o型圈了。
( v$ x& ?' l+ P% Y6 W; K想必楼主也是端面密封。
正解,以前齿轮箱上面需要直径很大的o型圈,手册上没有,直接买条状的围起来用,标准参照了普通o型圈。  发表于 2015-2-9 11:15
发表于 2015-2-6 07:57:41 | 显示全部楼层
iphone6s上用的也是这种O型圈
发表于 2015-2-6 10:23:50 | 显示全部楼层
没有标准吧,直接用普通O型圈就可以用啊,我用过方型的槽,也都是用的普通的O型圈,周长算好了就行啊
发表于 2015-2-6 16:21:56 | 显示全部楼层
沟槽标准只和线径有关,可参考相同线径的O形圈标准。
GMT+8, 2025-7-19 09:10 , Processed in 0.063284 second(s), 17 queries , Gzip On.
