查看: 8422|回复: 8
这个零件怎么保证同轴度
发表于 2015-2-2 16:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。内孔不加工,我一开始工艺是粗加工留1mm加工余量,底面不加工,精加工时用三爪夹着大外圆,一刀加工完成,直径70的外圆公差没问题,变形量我也算好了,就是直径232的外圆,因为卡爪的夹紧力把握不住,导致一松卡爪,弹变量不一样,尺寸超差。我现在是用小外圆定位同轴度又保证不了,求指教啊。这个工件是铸造的25钢。9 x  V# }8 v( Y  j5 B+ s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-2-2 17:30:54 | 显示全部楼层
大头加长4mm,用于夹持,大小头一次加工。在反过来夹持70去除多余余量
根本就比知道你的毛坯余量是多少  发表于 2015-2-2 18:50
铸件。就算是自己家铸的,改模也费事,加长还费工费料。  发表于 2015-2-2 18:41
发表于 2015-2-2 17:35:41 | 显示全部楼层
先夹大圆车小圆,后夹小圆车大圆。
发表于 2015-2-2 18:39:58 | 显示全部楼层
做个工装套起来车吧。0.02的同轴度,不一次装夹加工出来是比较难保证的。
发表于 2015-2-2 20:11:23 | 显示全部楼层
小端加长点用于夹紧,锥度孔只打预作孔,其余车成,切断,然后再加工锥度部分,倒小端倒角以及小端端面加工。
% M" M9 W- t2 R; s3 v3 s$ u新手,还望指正
发表于 2015-2-2 20:21:21 | 显示全部楼层
量大的话做个芯轴工装,用工装锁紧后,精车大、小两外圆。
一句话就说到点子上了  发表于 2015-2-2 20:31
发表于 2015-2-2 21:32:29 | 显示全部楼层
0 s3 r- f2 S0 W5 V$ d% i* `
水yuebing 发表于 2015-2-2 20:21
6 M- e1 s: C4 _量大的话做个芯轴工装,用工装锁紧后,精车大、小两外圆。
1 G7 f4 P1 i  }4 ^大概工艺:' E$ C+ p, r* d3 B
1,三爪夹持直径70的外缘,打表校正(铸造余量留得少的话),车阶梯孔及其端面,车大端面。# V5 h/ a' m5 q6 e$ ?6 \# O
2,涨芯工装,车轴表面及小端端面即可。+ U" d( x8 q0 p; J. x9 {
这样的工艺,轴之间同心度在0.01mm内,孔的同心度也在0.01mm内;轴孔间的同轴度在0.02mm内。8 y5 y4 ~2 T6 F0 F
发表于 2015-2-3 08:38:17 | 显示全部楼层
同意6楼的方法,有同轴度要求的尺寸,一次装夹完成,而且这个夹具做做也简单,成本不高,
发表于 2015-2-3 14:24:48 | 显示全部楼层
考虑一次装夹完成
GMT+8, 2025-10-22 18:53 , Processed in 0.061354 second(s), 17 queries , Gzip On.
