查看: 4252|回复: 4
压入力计算,外径大的压入力要大?
发表于 2015-1-27 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个大小不同的圆环,压入同样一个零件的2个位置,同样过盈量,外径大的压入力小,对吗# D8 Z- G: E$ y, X
2个圆环的壁厚一样
1 g7 |% P4 B/ [4 V8 Q$ w! O1 S$ F$ ^
不知道对不对,我算出来是外径小的压入力大些
, \" P& T$ \+ g# E( t压力机显示的数值也是外径小的压入力大6 ?6 Q  Y8 d3 `4 k# z- X
但人家都说外径大的压入力要大
, n% R% x6 {9 [( O5 {8 c$ D
发表于 2015-1-27 16:23:53 | 显示全部楼层
两个圆环的厚度是一样的么?
奇怪,两个圆环的壁厚一样,厚度也一样,那就是大小一样的圆环了,怎么是一大一小呢?  发表于 2015-1-27 19:57
不知道我算错没有  发表于 2015-1-27 16:33
是的,所以算出来,外径小的圆环刚度要小些,然后反比。。。。  发表于 2015-1-27 16:32
发表于 2015-1-27 17:22:44 | 显示全部楼层
这个啊,算一算啦0 `1 T2 i9 N7 W7 ^( `
变形量=P*d*Ca/E3 K) V* D! E6 a7 A# z' y$ w
P=变形量*E/d/Ca
1 h% a4 j4 U9 ~+ y9 `6 BP为表面接触压力;3 J9 B! n2 x/ n9 x1 e# A3 A
已知E、d相同。故只考虑变形量与Ca就可以了,Ca与P成反比,变形量与P成正比;- w# [- D! a, \3 S( T
外套内径比外径越大,Ca越大,P越小。而外套内径比外径越大,压入同一轴时变形量就越大。$ p$ Q8 W1 a# X4 l- v# r
所以并不是一个定值,可以根据具体的事项来计算得出具体结论。这里我就不计算了,望楼下给个结论,手懒了。
谢谢  发表于 2015-1-28 09:27
发表于 2015-1-27 17:55:37 | 显示全部楼层
我知道楼主遇到啥情况了,有很多“直觉”工程师,就像很多人直觉的认为粗牙比细牙抗拉。
; ^, d4 a9 w- H5 x3 ]5 I" _     个人觉得圆环压入过盈,圆环受到圆周压力,可以想像成一根长圆轴和一根短圆轴,两端受到同样的压力,长圆轴收缩量要大于短圆轴
发表于 2015-1-27 19:54:55 | 显示全部楼层
) U/ E$ z, X) d0 R' I  d
& O- }9 F5 R/ q如果圆环内径不同,当然是外径大的圆环刚度小,因为其截面相同,周长长的圆环刚度小(直觉告诉我们长的钢丝弹性大),压入力当然就小了。& N; I, a& c$ j% q; W1 |% W
很多情况直觉错误,是因为你简化模型时就错了,因为我们多数直觉是自觉不自觉得把对象进行简化,简化为某种简单模型而已& r% L. f6 V$ O
GMT+8, 2025-7-19 05:47 , Processed in 0.062314 second(s), 15 queries , Gzip On.
