查看: 5769|回复: 4
液压油箱清洗孔的结构设计(请教)
发表于 2007-4-21 23:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能不能告诉我液压油箱的清洗孔的结构!
发表于 2007-4-22 06:58:05 | 显示全部楼层
Re: 液压油箱清洗孔的结构设计(请教)
标准的有圆的和方的,一般是在油箱壁上焊一座圈,上面有螺纹可以用来固定盖板,盖板和座圈之间就有可靠的密封。
发表于 2007-4-22 10:21:02 | 显示全部楼层
二楼说得对
3 v- G8 {+ {, f油箱常见的是方形,方形结构不要用圆形盖板,因为不便清洗干净。
2 ^! @* @. V& k' K; p* q
发表于 2007-4-22 14:34:53 | 显示全部楼层
油箱加圆形座,座上绞螺纹,在将盖板用螺钉把紧加弹簧垫即可 。座与盖板之间加可靠密封,此外为便于日后拆卸可在盖板上增加备用螺钉孔,对应座不钻螺钉孔,可利用螺钉的旋入而使盖板与座分离
发表于 2010-7-3 20:29:17 | 显示全部楼层
楼上说得都不错,标准的有圆的和方的,一般是在油箱壁上焊一座圈,上面有螺纹可以用来固定盖板,盖板和座圈之间就有可靠的密封。。
GMT+8, 2025-9-10 08:44 , Processed in 0.075741 second(s), 15 queries , Gzip On.
