楼主: 2266998
当你想扯淡的时候,发现没有任何机会了,
发表于 2015-1-11 19:42:58 | 显示全部楼层
1 V  p4 Y1 ^  t/ y# c
+ ]) O5 W7 Y& G; H- Z' ]    水冷式机枪只要冷却水筒中有水,枪管的温度就不会超过100℃。在射击时,枪管两端会漏一些水;所用的冷却水也不是循环的,射击前装满,作战时随时要在冷却水筒中加水。实际射击时,要打上二、三个弹带,才会有蒸汽泄出。
) s5 Q# J: P4 n5 F* V
5 Q+ w8 O; N5 c, l    装在套筒前下方的长橡皮管是用来引导蒸汽的,将水蒸汽引入水柜中,水柜中的冷水会将其冷却,不使它泄入到空气中。因为在寒冷地带,泄入到空气中的水蒸汽会马上形成一团白雾,不但阻挡了射手的视线,也易暴露我方重机枪阵地的位置。# y( \- ^# F' F( B2 v9 r1 e
, i6 Y, s0 k7 |9 `6 \5 h8 S
    二四式的枪管直接浸在水筒冷却水中,因此水筒的密封完全靠枪管两端密闭,如果完全封死,枪管不能自由后坐,也就不能工作;若是不封起来,枪管一旦后坐,水筒的水会大量涌进机匣。因此在枪管及助退器后端要用密封细绳绕起来,就像现今封水管用的密封带,不能太多,也不能太少,以射击时水筒不会漏水为准。. X& n! _7 n5 a* K
+ ?$ Q: x! q+ G3 @5 k4 |: x
    水冷式另一个问题是水源供应,连续射击时,每打完一个弹带,就必须加水。在没有冷却水的情况下,大约打二、三个弹带,由于机件膨胀,机枪会停止工作。另外一个问题是枪管内膛,在没有冷却的情况下,内膛会受到严重磨损。而在酷寒地带,水结冰也是一个问题,通常需加防冻剂,常用甘油或酒精来改变水的冰点。在第一次世界大战时,交战双方也有用烧煤的套筒,加装在冷却套筒之外,随时保持备战状态。紧急时,也可以隔一阵子就打一个点射,让冷却水不致结冰。+ F0 W+ \/ j' V
* r) U% x4 P3 c3 Q8 E/ b/ G    重机枪弹使用sS型重尖弹,采用船尾形结构,弹头质量12.8g。一般不使用普通尖弹,因为其弹体较弱,承受不起猛烈的机械动作,容易产生故障。这两种弹的枪口初速亦有很大差别,弹道迥异,因此弹着点相差甚大。- C6 A3 D2 H2 Y" K$ R. a% t* V
- c0 y, b0 D" R6 b$ y  h    二四式的助退器之前,装有一个圆铁片,这个铁片用来遮掩助退器的火焰,使敌方无法判别重机枪的位置。喇叭形的消陷器则是用来减少枪口火焰,不致妨碍射手视线。0 z( z8 w7 p# h' N0 n9 P' L
2 r* M- ~  _( R" }    帆布弹带可装250发枪弹,装在一个木箱中,可重复使用。在当时各国纷纷改用金属弹链时,二四式并没有使用金属弹链的记录,1948年曾试制丝织铜夹弹带。新中国成立后,将二四式改膛使用53式枪弹(7.62×54mm R枪弹) ,弹链也换用苏式的SG-43 郭留诺夫金属弹链(也用于PK及PKM系列机枪)。由于二四式的供弹机构有一个压指,在使用帆布弹带时,枪弹抽出,弹带可以压平,压指可以完全下压,连同拨弹机构下降,夹住下一发弹,因此使用俄式金属弹链时,要将弹链反过来,开口部分向上,使压指可以下压到开口槽中。* n5 i. J; [% Z; A$ n" P9 _
$ s3 E" t. W" s% J* @    二四式的拉机柄与现代枪械不同,在上膛时是往前推的。其供弹机构由左走钣推动,拉机柄与供弹机构并不相连,因此其供弹过程较复杂,连发装填的动作如下:送入弹带,向前推拉机柄,向左拉进弹带,释放拉机柄,再向前推拉机柄,向左拉进弹带,释放拉机柄。若是省略了第二个“向左拉进弹带”的动作,机枪便只能进行单发发射了。射击时,左走钣后退,带动拨弹板,使其横向移动,将下一发枪弹送入供弹位置。
4 f% X1 I) j# d+ Q2 }7 E7 y    二四式的扳机是相当独特的,一般马克沁机枪采用压板,左手拇指要推开保险,右手姆指压扳机击发。1936年金陵兵工厂采用了当时德国最新研发的扳机装置,在双把手前各有一垂直的连动杆,任何一边往后拉,都可以击发,其动作简单且自然,当时称为单手操作扳机,所有的二四式都采用了此项装置。$ n% |# H( J$ E; F9 u
    二四式重机枪结构看上去简单,但其实有许多小零件,尤其是枪机。像手表一样,任何一个小零件出现故障,整枪即不能工作。因此每一挺二四式配发两个枪机,除了序号之外,并注明A和B。若是出了问题,可以马上更换,时间允许时,再将枪机分解,排除故障或更换零件。
% H2 R" [* w- U  @) w" N0 r4 G% H$ q    新品每六挺中有一挺加配有高射接杆、环形表尺、肩托等,可改换为防空射击之用。" `0 X" `) k% N- g+ g
    二四式的脚架是个庞然大物,即便如此,如果不将脚架固定,并用沙袋增强,射击时整枪仍会逐渐后退。为了形成打击区,重机枪的固定是非常重要的。在实际作战中,重机枪不像轻机枪,可以灵活调整方向,因此事前的战场距离测量、装定分划都很重要,可是若是机枪位置移动了,一切准备工作都失去了作用。* h. w' d( o7 t4 i# H+ u4 e( |8 I
    脚架前方有装防护盾的卡槽,但是旧中国并没有制造或使用防护盾的记录。后脚架中可装备用枪管,水平射界支架下有备用枪机盒,坐垫下有工具盒、皮漏斗、小零件及工具等。二四式脚架仍是老式的前二后一,并有坐垫,其设计即是让射手坐着射击。二战以后,战场火力大增,各国纷纷改成前一后二的设计,取消坐垫,主要的射击姿势改成卧射。三六式的脚架即改成前一后二的型式。二四式脚架也可以放平,不过后脚架会卡在中间,射击时还会振动,想来不是很舒服。
2 r" k- F; K4 p2 B- v
4 E$ L& A8 L1 H  Q# T0 m
发表于 2015-1-11 19:44:03 | 显示全部楼层
% T- `2 F6 x# l6 |0 C
% |2 u0 w  Q- ^. [* e6 H
    中国制造马克沁机枪的历程,并不是一蹴而就的,1935年,马克沁机枪已经不是世界上最先进的武器,但这是中国已经掌握的技术,当时虽也想改造勃朗宁及麦德森等机枪,然而世事总不如人所愿,八年抗战中,靠的仍是二四式马克沁重机枪。
& J0 {2 R( x1 m* W- u# m1 `. T1 |! j' V
    二四式的原型是德国DWM公司1909年的出口型,其定型较晚,吸收了各国实战的经验,取长补短,枪机改成容易拆卸的型式,三脚架采用了德国的1916 年式。在兵工前辈们,尤其是金陵兵工厂的技术人员的努力下,二四式马克沁重机枪成为了马克沁机枪中最优秀的型号之一,可靠性极高,与列强出品的不相上下,可称得上一挺世界级的武器。* u" S, X( b' J/ s# ]4 I- R3 \$ Q
0 E: |" J" r; f3 q/ u    国民党到台湾之后,由于失去了生产马克沁重机枪的21厂,同时重机枪的角色也已不太重要,没有再行建立生产线,但随部队抵台的一些马克沁重机枪依然在第一线部队服役。在换装美式装备的过程中,逐渐被勃朗宁1919A4(俗称三○机枪)及勃朗宁M2(俗称五○机枪)代替,二四式遂成为博物馆的展览品。
" E  D" r6 W6 \" d5 G- n1 J' ~: A; l; O+ B
    新中国成立后,继续生产马克沁重机枪,并逐渐将其改为发射苏联7.62× 54mm R枪弹,在抗美援朝战争中,仍为第一线部队的主力武器。后来曾经将一些马克沁重机枪供给越南,主要作为防空用途。据美军的数据显示,在亚洲的各次冲突中,多有二四式的参与,这也是二四式耐用可靠、效能卓著的明证。. u. v7 S$ A, J# x1 V9 }2 Q
, d/ J0 A* ]) E    美国在1980年代曾从中国进口了一批二四式的套件,有25挺由美国枪支制造商重新整理、制造组装,在联邦记载有案,目前都在民间个人收藏者手中。1986 年美国国会通过了新法令,明令禁止新机枪转入私人手中,因此再也不会有新制或组装的二四式机枪了。/ W2 k! e8 z0 |  S- b, v+ U
5 q+ J7 N: H# Z* }9 K
    新中国成立后,21厂改称456厂,曾继续生产马克沁重机枪。由于自1953年开始引进生产苏式武器,便中止了马克沁重机枪的生产。血染的风采,自此成为绝响。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xlf63 + 1
changkongceyi + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-1-11 21:01:57 | 显示全部楼层
话说扯淡,我最近是没法扯了,刚到的新地方,吃的和办公室的环境都还不错,就是住的太坑了,没网啊。。。所以只能是偶尔上来看下各位大侠的是怎么扯国家大事的了。。。
' a3 ?2 k, U" }5 T/ G6 i  B
3 ?/ e0 s8 o. ?3 l: f由于新到的地方电脑还没下来,比较闲,于是把以前下载的pdf,从淘宝上打印了1k多页,先看着吧。。。
发表于 2015-1-11 21:08:58 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-11 19:44 ) a2 e( a* Q! \* q6 d4 Q% _, m
中国制造马克沁机枪的历程,并不是一蹴而就的,1935年,马克沁机枪已经不是世界上最先进的武器,但 ...
- N8 C# B  v3 I+ u4 N- [
学习,受教,长知识!多谢!9 u; M  ~6 N# I) `  \
发表于 2015-1-12 08:25:33 | 显示全部楼层
  生活,就是一瞬间的事情
1 p9 d2 O& K% S' `  Z经历的感叹,有些事,没抓住就过去了,也可能就是永远地过了……只能留下一些背影和回忆。
发表于 2015-1-12 10:57:03 | 显示全部楼层
大侠,你那里有没有关于柴油发电机组远置散热系统(散热器电机驱动),温度感知控制电机速度这方面的文章呀,搜索功能太弱了,找不到呀~
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:17:52 | 显示全部楼层
hhfox90 发表于 2015-1-12 10:57
. a/ N, _  V. V: a大侠,你那里有没有关于柴油发电机组远置散热系统(散热器电机驱动),温度感知控制电机速度这方面的文章呀 ...
2 G6 i# O5 y, U/ a& O* }我这里都是大型成套系列的资料,比如大泵站,大机组的,
$ n( v  I5 z* f# i$ ^" A4 a+ J0 V# `1 I
你有技术问题,提出来,我告诉你思路,你自己计算,就是花时间,技术不复杂," L) |- H. c" a
6 f, ]! e' B7 i
温度控制系统,是一套数学模型,但比较简单,不像精确控制模型那么复杂,
发表于 2015-1-12 11:52:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-1-12 11:17 7 o- v5 h; ~* \6 z3 c, C
我这里都是大型成套系列的资料,比如大泵站,大机组的,2 a" j* N0 y; G  {
6 b. t  l" H0 u; k9 v% O
你有技术问题,提出来,我告诉你思路,你自己 ...
0 _9 {' A  B: M: f5 m4 N9 y7 f一个柴油发动机组,主用功率大概550kw,本身是放置在一个20ft集装箱里面,散热系统为电机驱动且放在水平离集装箱外2m处(X轴方向// 同时我很纳闷为什么客户会要求只是2m远处,如果是放在楼顶上2m我还能理解)。2 X9 D/ p: s2 G4 ~* Y
它这个远置散热器比较特殊,不用热交换器,直接将散热器远置,散热器由电机驱动,电机根据装在集装箱发动机内部的环境温度感知来控制速度。整个水套加润滑油等其他一起的散热系统为68KW,让俺纠结的是,如何将温度捕捉后传给电机。以前没学过,不知道怎么弄。
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:09:37 | 显示全部楼层
hhfox90 发表于 2015-1-12 11:52
1 ]8 E, p6 M! A: I; G一个柴油发动机组,主用功率大概550kw,本身是放置在一个20ft集装箱里面,散热系统为电机驱动且放在水平离 ...
/ C0 d2 j5 S8 @2 T, n
小功率的了,特别简单,0 }2 B6 ~9 U4 ~# |0 b
" k- q+ `! _, B$ W+ ]
1,柴油机负荷曲线,发热量曲线,
+ S5 {# P/ w* {) O, j% j
/ H* W0 |( v7 j) n% |2,泵曲线,流量特性,6 p+ g; N. s& o2 v
6 X7 L1 u/ n: }4 o5 u' D3,风机曲线,散热器面积,
% J9 o: [& j, ~/ Q; c
! `9 S# _$ z; ]  `' l4,几个东西叠加到以前,找到工作点,配上小型变频器,就解决了,, F: P. Y8 i+ ^( ~, F8 U- g
$ ]# M5 v  x3 U. g5 A0 ^! F, T我还以为是大型站呢,你这个,有10分钟就算好了,你甭着急,按我说的做,就是了,
记下了,回去慢慢琢磨~  发表于 2015-1-12 15:10
没有你说的单独说这个题名的书,起码我没有见过,我是从柴油机,传热,控制,这么玩过来的,我自己的数学模型,控制系统,直到设计非洲沙漠里面用的大型泵站,你想都弄懂了,大概也如此,简单的,就是我上面说的  发表于 2015-1-12 14:38
时光你慢慢走,大多的事情我不懂……有没有讲如何看各种柴油机曲线以及各种与柴油有关的曲线相互叠加后关系的书?  发表于 2015-1-12 13:46
发表于 2015-1-12 12:45:56 | 显示全部楼层
没日马是因为没需要吗?
GMT+8, 2025-9-12 08:51 , Processed in 0.062646 second(s), 15 queries , Gzip On.
