楼主: 快点还钱
为什么精加工前要调质处理?
发表于 2015-1-13 20:33:34 | 显示全部楼层
清茶淡酒 发表于 2015-1-13 16:05
  x4 }) b& z% M" k4 d  j粗加工后会有残余应力,而且工件表面的化学物理性质会发生改变,调质的目的是消除淬火产生的内应力,以取得 ...
3 o: o" Z4 T3 M7 W3 s5 G" e% \+ t按照你的理论,如果人家没有淬火,粗车完后就不用调质了么?你的回答太片面了6 j, ?8 W1 Q) b  t# ^! A0 ^) Z
发表于 2015-1-13 21:16:21 | 显示全部楼层
你的理解不错
发表于 2015-1-13 22:25:12 | 显示全部楼层
可以这么理解。。
发表于 2015-1-14 11:16:36 | 显示全部楼层
为了获得一定强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来叫调质。一般用含C 0.3%-0.6%的中碳钢。7 Y( `, i( i4 h. T2 f
调质的目的是为了获得较好的综合机械性能,所谓的较好的综合机械性能是指由一定塑性、强度、韧性、加工性。% Y" C, w' |) R6 A% Z% d3 y
一般调质作为材料的最终热处理,或者感应淬火的预先热处理。
发表于 2015-1-18 20:46:07 | 显示全部楼层
调制可以改善综合机械性能,使均匀。调制可改善切削性能,不占刀,适合精加工。
发表于 2015-1-24 13:47:35 | 显示全部楼层
懂机械的都知道
发表于 2015-1-24 16:20:18 | 显示全部楼层
嗯,可以这么理解,同时也可以说就算不变形,调完质不是也不好看嘛,这样调完质再精车能达到图纸要求又美观。更重要粗车后再调质更容易透,当然塑形也会很好(尺寸稳定、不容易变型)
发表于 2015-1-24 16:53:36 | 显示全部楼层
我个人认为是你的加工材料本身不是很理想,精加工时表面的光泽度会比较差。所以需要精加工前做调质处理。
发表于 2015-1-31 09:07:53 | 显示全部楼层
这说明你的零件图纸要求调质,而产品精度又比较高,如果精加工完成后再调质,零件变形导致尺寸超差,所以要在精加工前调质,又因为零件切削量多,调质后有硬度,不好加工,所以要在粗加工后。
发表于 2015-1-31 10:28:22 | 显示全部楼层
补充一点,如果精加工后调质会有变形且有黑皮,如果在粗加工之前调质,因为调质层有一定厚度,容易被加工掉且不易切削,我的理解是这样的,希望有所帮助。
GMT+8, 2025-10-24 15:09 , Processed in 0.065615 second(s), 13 queries , Gzip On.
