查看: 7726|回复: 13
求 excel 大神来看下
发表于 2015-1-5 13:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用了  excel 2010打开一个excel文件,sheet1.sheet2.sheet3都不显示了,怎么让它们显示出来呢1 r# ?+ X, y5 a
发表于 2015-1-5 13:32:39 | 显示全部楼层
光标点到sheet1处,然后点击右键,选择“插入”。
发表于 2015-1-5 14:21:41 | 显示全部楼层
注意看表格的右上角,有三个图标——一横(最小化)一方框(最大化)一X(关闭),你点一下最大化,就可以看到了7 e1 D& I. u+ ^1 z" y, g
或者你在excel工作区内,移动表格到合适的位置,就可以看到的。
发表于 2015-1-5 15:19:28 | 显示全部楼层
有图吗?可以具体说说情况不?6 U1 A& g' ], q% X( m
0 q# H) G' q, \% ]
发表于 2015-1-6 18:59:09 | 显示全部楼层
先打开“选项”,在“常规”里找找“包含的工作表数”什么的,看看是几个。
9 O" ^" G2 T1 Y3 T( i! X( L- L, E6 ~  |3 r5 ]4 B
如果这里明明是3个,却只显示1个,那才叫问题吧。。。
发表于 2015-1-6 19:58:22 | 显示全部楼层
显示工作表
1 m  P. _1 ?% ?Sheet1.Visible = xlSheetVisible
( ?" k# m, H1 ^1 K7 QSheet2.Visible = xlSheetVisible$ W' S' `& l) p% L
Sheet3.Visible = xlSheetVisible
; {' e/ x) o) k1 H( ?! u+ u; K隐藏工作表
9 _6 J( |; H) g) aSheet1.Visible = xlSheetHidden
, S! L& P$ k' BSheet2.Visible = xlSheetHidden0 A0 t) w- p# @8 N9 j
Sheet3.Visible = xlSheetHidden
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:54:13 | 显示全部楼层
迅达 发表于 2015-1-5 15:19 $ ]) [' B3 X. d0 a9 S8 u
有图吗?可以具体说说情况不?
8 U% ~6 m3 _! }" Y
图来了    用excel打开文件出现这种情况  但启动excel有显示sheet1,sheet2,sheet3.
3 @- A0 e6 z8 M/ |) s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:55:17 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-6 19:58
( u0 [7 t2 w+ y显示工作表! Q! t2 ^* }$ P' [! L3 C! {
4 o/ m# `8 Q: W# L+ @Sheet2.Visible = xlSheetVisible
6 [/ k3 c0 J; G. f7 l/ E这是在哪设置呢" [0 x/ `) @' J  h0 A6 G4 [
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:57:32 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-1-6 18:59 ; x- ?7 R! A* m
先打开“选项”,在“常规”里找找“包含的工作表数”什么的,看看是几个。5 a2 b8 g6 x; A' V
, k& ]/ F4 }0 I9 h3 e3 B
如果这里明明是3个,却只显示 ...
& [% P5 d0 N4 j4 r
只是打开excel文件时才没有sheet1,sheet2,sheet3,如图。   启动excel有显示的。
7 t( f$ f; i. l( v7 E
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:01:01 | 显示全部楼层
- a- u9 B* q" A  k. A, ]先打开“选项”,在“常规”里找找“包含的工作表数”什么的,看看是几个。$ M, I) ^% \, I% C
) f4 p8 S; |" w" i0 M如果这里明明是3个,却只显示 ...
" t6 Z; A# t- k* A, J; M0 a0 v4 L1 x7 ]
包含的工作表数是3     但显示如图: x, P0 o& ?$ H+ ^
GMT+8, 2025-7-19 02:22 , Processed in 0.078906 second(s), 18 queries , Gzip On.
