查看: 5209|回复: 6
m=6.3蜗杆在ca6140如何选择挂轮?
发表于 2014-12-29 22:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-12-29 22:32:24 | 显示全部楼层
大锅   你不给个螺距怎么能算挂轮呢
发表于 2014-12-30 03:03:52 | 显示全部楼层
模数6.3是非标的,请你再核对一下6.3是否正确?模数标准第二系列有标准模数6.5不知是否有误?如果一定要加工m6.3的蜗杆,肯定要重新制作挂轮齿轮,甚至包括挂轮架。肯定行,就是麻烦,要具体算一下才能确定。
发表于 2015-1-3 11:14:24 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2014-12-30 03:03 ; G% U0 M. q: h4 O2 \; z
模数6.3是非标的,请你再核对一下6.3是否正确?模数标准第二系列有标准模数6.5不知是否有误?如果一定要加工 ...
* Z3 U7 I) o& |0 h6 Q模数6.3是优先数第一系列,不是非标的。第一系列是1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,公比1.6。齿轮的模数就有6.3,也是第一系列。  B3 r# Q: Y5 a4 [- k8 |
0 W: A5 [- _" [/ p# w: \1 }
我仅仅知道这一点,不了解蜗杆加工及挂轮的选择。
发表于 2015-1-23 22:55:46 | 显示全部楼层
我手里没有设计手册,有的是老资料,老资料是没有模数6.3的规格,请见谅。如果6.3模数是标准,那么新的车床螺距就应该有这一档,就可以直接加工了。如果你有的是老车床,螺距没有这一档,可以看一下你的车床有没有螺距18mm或是20mm,比如选择将车床挂到螺距20mm位置,然后不要再动档位,这时打开车床挂轮箱拆出挂轮齿轮,看一下挂轮的传动比;6.3模数蜗杆如果是单头,螺距=6.3×3.1416=19.79208mm可以算一下:原车床的挂轮传动比-----------螺距20mm,新的传动比------------19.79208mm(可以取近似值19.80mm)算一下这个正比例,就可以得到模数6.3 mm的挂轮传动比。再将这个传动比变成具体的齿轮齿数比即可。挂轮架对齿轮的齿数有一定的要求的,具体可参考机械加工手册。同理,螺距也可选择其它数值,原则是尽量选车床原螺距大于新选螺距,这样不会加大车床的负荷。还有什么问题,我们可以再一起探讨。
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-24 20:42:17 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2015-1-23 22:55 . {% U) L2 x( g
我手里没有设计手册,有的是老资料,老资料是没有模数6.3的规格,请见谅。如果6.3模数是标准,那么新的车床 ...
* s( R1 R1 F1 J- ]- p
这个问题我了解的也不深,只是了解到6.3是优先数,像齿轮模数,第一系列就有6.3模的。; l; o# i2 o4 y3 E
/ F' y4 J: I9 ^' e
普通圆柱蜗杆的模数有6.3的:. ~, \7 x: @9 u) y( c
5 O6 n5 W" g1 o0 v9 Z
9 Z$ z9 t3 a6 J4 O4 J
& R" Q0 |# ?' q/ U下面是圆弧圆柱蜗杆的,其中没有6.3,只有6.2和6.5。
! i* ]6 Z; {4 V  j: x! h4 s  g; p1 H+ M# c5 j
3 ?$ a: s/ e5 u& O- g
摘自化工版《机械设计手册》。
' R" q, V& Y8 d0 W4 I0 {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-1-24 22:07:43 | 显示全部楼层
以上我说的是普通蜗轮蜗杆机构。圆弧面蜗杆的成型加工原理与普通蜗杆的加工原理不一样,当然它的加工方法也不一样,加工更复杂一些。我也没有使用过,也就不讨论了。
GMT+8, 2025-7-19 05:27 , Processed in 0.081521 second(s), 18 queries , Gzip On.
