楼主: sjkabc
这样的轴如何返修
发表于 2014-12-15 17:01:34 | 显示全部楼层
没图怎么谈?
发表于 2014-12-15 18:47:29 | 显示全部楼层
与电机连接的部分可不可以更改??
发表于 2014-12-15 22:10:32 | 显示全部楼层
最笨的方法是最好的方法
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-12-14 18:01& B) p+ R# L% J4 }2 P% P, Q% _
这么强悍的电机,直接给通电旋转,用砂轮磨,边磨边检查,如果数量多,一边磨一边构思夹具
8 E5 l0 P- |+ x) j% Z. {" y( s+ _; [: @, i扁丝部分俢出来变形。轴会有桡变,受力就弯曲。又没有中心孔,想顶也不好顶。
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2014-12-15 18:473 w! M2 e* j; B3 l
与电机连接的部分可不可以更改??
3 Y5 v9 C7 X. @' Q
后部的连接器比电机更加昂贵,都是特殊定制品。要能搞定就不会改电机了。
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-12-13 21:55  G( L5 o: b6 ]5 t$ Q& D
都IP66了,还怕什么。接变频器驱动电机本身做动力,磨一刀不就好了。就是要做个工装。
8 t( y. c" {4 Z3 j防水不是防尘。金属打磨粉屑如果进去电机内部,即使是几个微米的,在高速下很快会损坏电机。要知道装配都是无尘装配的。轴的端部无中心孔,在高速下会有轻微桡变,想俢好不容易。
ip66 第一个6就说明绝对的防尘了吧  发表于 2014-12-16 09:43
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
c529700414 发表于 2014-12-15 01:21
" r9 W! h! l6 g; a8 m大侠他们为什么要破产
* m8 ?  c" v8 H电机不好他拿什么给人家。给不了就赔钱破产。就这么简单。
发表于 2014-12-16 09:41:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsdwx 于 2014-12-16 09:47 编辑 7 Q; E, B: |# x6 o
sjkabc 发表于 2014-12-15 23:25
3 w9 N. G2 A' ]" D3 Q6 c8 p防水不是防尘。金属打磨粉屑如果进去电机内部,即使是几个微米的,在高速下很快会损坏电机。要知道装配都 ...
& p7 e9 {5 A; _7 b9 `LZ对IP66认知有误区,打磨时粉屑如果能进去电机内部,就没有达到IP6x防护等级
# y. D' Q: {% C% r6 Z& {
; j& W/ z4 @( ]9 E4 Y+ n- |8 |! ?IP66的含义如下:3 S3 r0 T) v2 S8 n6 q. [, m: y2 M; u
  IP6X:产品需抽负压,放置沙尘箱中,开盖检查,属尘密,不能有灰尘进入判定为符合标准要求;
% o& t. y$ s' z2 u: A: h! Q  IPX6:猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min,试验时间为3min;: s, x, G# d6 J# w) Q
发表于 2014-12-16 11:11:29 | 显示全部楼层
花钱就有办法,哪有破产一说
发表于 2014-12-16 11:13:14 | 显示全部楼层
成品能磨吗,它卸 不下来,所以花钱总能找到办法,没图没尺寸说了方法你也看不懂。你能想到不问想几天你也能想到,你想不到的告你了你也做不到
GMT+8, 2025-10-22 01:41 , Processed in 0.070077 second(s), 13 queries , Gzip On.
