查看: 4263|回复: 6
表面喷砂后是否会影响跳动
发表于 2014-12-10 22:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径168mm,内径162mm的圆环,宽度17mm,材料AL6061-T651,所有表面喷砂,要求内表面跳动0.075。加工能达到吗?
; J. \% X. U, I
发表于 2014-12-10 23:02:22 | 显示全部楼层
基准是外圆吗?为什么非得要喷砂?这么单薄的东西,即使是用最细的砂,估计也会有很大的变形!
发表于 2014-12-11 07:58:00 | 显示全部楼层
喷砂会产生微小的变形,砂细的话,跳动应该不受影响。你这个主意是为了美观吧
发表于 2014-12-11 08:45:54 | 显示全部楼层
采用表面硬度远低于工件的砂粒。
9 a( n; h% [+ D如果只是表面清理的话不要采用喷砂,采用抛丸吧
8 J, H" @2 u# r* a
发表于 2014-12-11 10:35:51 | 显示全部楼层
合格了再喷呢?
发表于 2014-12-11 12:57:08 | 显示全部楼层
跳动的基准面是什么?16x径向跳动7.5丝,距离才17,并不难。8 u* H( ~& l/ r/ A' N; N% a
但是加工好后喷,容易变形,壁厚才2mm,跳动几乎不能保证。
) M( G3 J8 p" M* q! l3 X如果为了美观,建议阳极氧化。
发表于 2014-12-11 12:58:07 | 显示全部楼层
试一试就知道了,谁也说不准
GMT+8, 2025-10-22 01:39 , Processed in 0.068800 second(s), 14 queries , Gzip On.
