查看: 5522|回复: 12
学习画弹簧的经历,请大神们赐教
发表于 2014-12-1 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ) S& ~- L3 t4 t8 O
1 i5 p. ~" }1 {  ?
前两天看到一个弹簧开核器的帖子,觉得挺好玩的,就想试着去画看看(以前自学过一点Solidworks)。' \$ n. T5 i# u6 n# t4 o6 c5 t8 x' P
    打开软件发现无从下手,算了,慢慢百度吧。
$ u6 f3 _* P1 f
7 i* G6 ?, V1 z3 q    整个画图过程大致分为三个小阶段,遗憾的是最终还是没有完成,一会6点就要去上班了,不过也算是学到了点东西,写下来与大家分享下,混个脸熟吧,中途会提到很多的困惑和不懂,希望大神路过留下脚印。7 q' N* B$ `% D2 M, K
& H' D- H8 M: W5 \    1、先去搜了下怎么画弹簧
+ }, W8 l3 Q. S! T$ G4 q: y0 |" z1 |) r
    搜到的结果很多,大致浏览了下,大致的方法都是用扫描,主要问题就在扫描路径上,怎么做出扫描路径。最简单的方法就是直接用螺旋线来做(我最后也是这么做的),还有一种办法是先扫描出一个实体,然后用它的轮廓线当扫描路径,再将实体隐藏,由于我不喜欢隐藏东西,总感觉多个没用的实体在那不舒服,所以我就用第一种方法画了个弹簧,见第一张图。; B, r# k- P0 M3 u$ ^! D+ A
0 H; r7 |2 @9 G$ F5 t& `/ q
   2、怎么做弹簧运动的动画9 x: z. k2 b5 O5 h' z
    试了半天用螺旋线做的弹簧动不了,不知道是我方法不对,还是这个方法就不行。7 _* e+ R) T7 e
    换个方法试试吧
* p7 f0 w& p4 m) [6 Y    还是用扫描的方法,通过沿路径扭转来实现弹簧。这个方法可以先不确定弹簧的长度,以便伸缩,做出来的效果是第二张图。
, |( v9 Y& x* w* y. V8 H1 ?  L* y( G1 d5 k# A+ }; |- [) @
  3、弹簧开核器的画法) d7 U8 w: {( Y# o+ p
    弹簧开核器的弹簧属于异形弹簧,由于时间有限(其实也花了不少时间了,主要是还要上班),只能先学一点了,画出来的效果是第三张图。
, v+ n3 s/ B, b
& d& U" w5 H, s9 n/ Y和真正的开核器还有很大的差距,有大神知道怎么画的以及怎么仿真的,请赐教,等下班回来再继续学习。遇到的问题简单汇总一下吧:' x/ F7 |; V+ g+ {( t5 ?
1、弹簧的运动仿真上下都有个实体块,如何不要那个实体块,光有弹簧?
3 J" R9 \8 f; _& c; ]9 p 2、异型弹簧的画法有哪几种?
" U$ j3 X5 X- z0 g9 }! _* x
还有两个不搭边的问题: ; }+ @5 f# d+ _4 T2 h% J3 k% {5 ^
1、发帖图片怎么都到最后了;
/ j6 N7 W* x/ D- H
* K# C0 `$ b$ N# f7 n: T2、谁有侯老师10天学CAD的视频,最近在学,找到的视频都是重复的,谢谢!
1 @- p3 W2 c2 L3 E1 M6 f& u( O+ z3 ~/ z# h7 O, s! |
( ~# |8 m7 I, M* ^- G2 q2 U4 e
$ O; \8 W1 u+ e3 _7 J- s3 m6 ^3 _
/ s- \8 h7 M# a1 U& n7 z* F$ M, n
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-12-1 17:17:08 | 显示全部楼层
  以前都画过,现在基本没用到;也没机会用到,CAD基本都不用。
发表于 2014-12-1 17:42:06 | 显示全部楼层
刚开始以为是画二维的弹簧图纸,进来看不是。3D我还木有画过动态的。' b3 B8 E" @9 u0 s5 g+ ]* v
我知道二维的图纸上要标出弹簧的初始长度,工作长度,行程,对应到一个坐标图上表示出力的大小,以及允许的公差。
发表于 2014-12-1 18:21:25 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-12-1 17:17 7 M$ w5 G, j) p9 E# H% L
$ h0 h: D# H* r
做总工了,不用玩细节的东西了,就这样了。哈哈。
 楼主| 发表于 2014-12-2 01:18:37 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2014-12-1 17:42 , z' u% y; S  Q: R6 _" d
& C( F9 d% ?+ c我知道二维的图纸上要标出弹簧的初始 ...
0 k6 j+ g/ i& }$ Y2 r二维的也必须要懂的,等白天有时间了继续学习,谢谢!; X' V3 w2 U9 i" U
发表于 2014-12-2 08:32:53 | 显示全部楼层
鼓励下,要多写这样的贴子总结一下,对自己也有帮助。
; s0 W% B8 u# o( W0 }" p$ {: U4 S弹簧的动画,据说要在装配体中生成新零件画弹簧。社区内有许多
发表于 2014-12-2 10:06:22 | 显示全部楼层
有没有大神开个弹簧算力的帖子啊
看设计手册,很详细的  发表于 2014-12-2 15:07
发表于 2014-12-2 13:15:15 | 显示全部楼层
autodesk inventor 制作的" M$ }4 a/ L& v4 N% g
th1.jpg   y% q& e5 n9 w9 s
$ e7 T5 A- ^8 V/ u% ]$ q) } th.gif
这效果不错啊,以前没用过这软件啊  发表于 2014-12-2 14:33
发表于 2014-12-2 15:08:58 | 显示全部楼层
会算了也就基本会画了吧,就是线径,中径,节距
发表于 2014-12-3 21:39:53 | 显示全部楼层
Solidworks能做动画吗?CAD不能做。画不了·
3 E; J9 V' U" T3 ?( h
GMT+8, 2025-8-21 21:29 , Processed in 0.147497 second(s), 19 queries , Gzip On.
