查看: 4024|回复: 9
充气帐篷的受力分析
发表于 2014-12-1 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的充气帐篷,知道了材料的材质,如果对其做受力分析,能够承受多大的气压,能够承受多大的风力,包括要考虑雨雪时的袋效应等。社友们有没有过类似的经验,一起来讨论下。我的方法是先分析单个气囊,分析单个气囊充气后的固定形状椭圆形,认为材料的横截面不发生变化,材料的横截面发生变化,就说明要有撕裂的倾向。3 h! d+ h, C6 \1 e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-12-1 10:05:02 | 显示全部楼层
这东西得一直供气吧
发表于 2014-12-1 11:14:15 | 显示全部楼层
类似汽车安全气囊分析。可以对比参考。
发表于 2014-12-1 13:31:37 | 显示全部楼层
新鲜
发表于 2014-12-1 14:13:24 | 显示全部楼层
和小孩玩的“淘气堡”差不多
发表于 2014-12-1 14:18:24 | 显示全部楼层
有限元分析可以吗
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:24:14 | 显示全部楼层
olivedandan 发表于 2014-12-1 14:18
) m+ \4 f# {* T8 G# v% i有限元分析可以吗
; M! d% P6 A, a' C' b# b
可以,请讲下您的思路?4 d, o0 H& E$ G/ X
发表于 2014-12-1 20:45:59 | 显示全部楼层
傻孩子上大学 发表于 2014-12-1 14:24 , J0 V9 J/ U0 N1 Z7 C5 y; w
可以,请讲下您的思路?
! D3 t7 b0 Q6 |2 b# R通过有限元分析软件,建立帐篷的受力模型,难点就是受力模型的建立!通过改变不同的参数可以看出帐篷的应力及相关的一些力的大小及特点!abaqus对于非线性应用比较多,更常用的是ansys!这只是我的一个想法,但不知道能不能解决你的问题!
; P% W4 R$ u7 f4 Q/ s1 g
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:55:58 | 显示全部楼层
有一篇讲这个的论文,上传一下可以看看。+ M3 G8 w$ @& U5 B" W9 x* F
qq381137151 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-3 12:42:54 | 显示全部楼层
interesting!!
GMT+8, 2025-7-18 13:49 , Processed in 0.074874 second(s), 17 queries , Gzip On.
