查看: 5260|回复: 4
丝网印刷行业和制作贴膜的行业,精度要求那么低吗?
发表于 2014-11-30 13:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做设备的,设备的面板需要做贴膜或者丝网印刷。钣金显示屏窗口一般精度要求正负0.1,最近发现丝网印刷或者贴膜窗口一般都是会大一点,盖不住窗口的外边缘,会留下钣金的一点底色。花了钱,效果就很一般。$ E# I1 c! [6 o7 y  O1 ?* D
2 T' ]6 z! `( v$ O, {$ z
有“强迫症”的我,看不过去。就开始找原因。拿过美工的AI图纸(电子档),发现窗口尺寸被放大了一点。我问美工为什么不按实际钣金图纸的尺寸制作呢,她说导入之后会有一点偏差,改不过来,差那么点也不碍事。
" i6 T0 d8 x! H* p# G" M
  P3 m$ {) r) I% n/ {我说既然你知道是错的,为什么不改过来。现在所有的面板丝印或者贴膜之后,都会出现窗口盖不住的现象。她说我这精度没有你们的要求高,做丝印、贴膜的精度就这样。后来我提出在AI里把窗口尺寸缩小,结果一直没改。7 y2 s  P2 a' L3 |" s9 ?+ }
1 ~7 @- [4 x+ y( l$ x9 `
现在做出的丝印、贴膜还是那样。 经过我在度娘查资料,终于找到了DWG转化AI,尺寸不变的方法,就是在DWG里图纸里加个框,然后置入AI,然后进行缩放。之后,所有尺寸就跟DWG里一模一样了。
: Q* ~4 D& w" ?! a
6 ~+ m* R$ N+ [  J大家说说对于有这样工作态度的人,这种方法,我是不是该告诉她?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-11-30 14:34:04 | 显示全部楼层
LZ在往前做一点搞一个效果更好的(完美),就是说打个样,就可以了!
发表于 2014-11-30 18:06:39 | 显示全部楼层
楼主  其实也是没有搞清楚  位图和矢量图的转换问题, 就算框一样了,里面的东西就变了 。 像素点问题也是问题 映出就会少东西  。楼主家设备不错啊0.1已经不错了。
矢量图,是态度问题。  发表于 2014-12-1 10:59
AI和DWG都是矢量图。  发表于 2014-11-30 20:23
发表于 2014-12-1 08:44:14 | 显示全部楼层
爱德利变频器和丝网印刷机一起使用能起到节能红包单额功效!
发表于 2014-12-1 11:31:43 | 显示全部楼层
其实不是精度不高,是他们犯懒,实际上屏幕的DPI像素转化成最终印刷的DPI完全可以换算
GMT+8, 2025-9-12 14:57 , Processed in 0.064246 second(s), 16 queries , Gzip On.
