查看: 6895|回复: 5
齿轮变位,齿条是不是不会跟着变?
发表于 2014-11-28 20:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮齿条连接,齿轮变位,齿条是不是不会跟着变?有没有齿条的图纸参考下,要标哪些内容。% w/ @" A9 g/ [, R# `
' T8 X1 i' p( D  V
谢谢。
! T; ~/ c; e5 j" {& L
发表于 2014-11-28 20:50:12 | 显示全部楼层
找本亚特兰大,享利安或GUDELL的资料看看。变位不影响什么的。齿条不一定要变位。
发表于 2014-11-28 21:09:35 | 显示全部楼层
齿条一般不设计变位,齿轮变位以后齿条不变也可以安装,只要齿轮与齿条的距离改变一下就可以了。
发表于 2014-11-28 22:39:00 | 显示全部楼层
齿轮的齿用的多,所以正变位增加其强度;齿条么,就没必要变位了。
发表于 2014-11-29 07:53:35 | 显示全部楼层
你要理解变位的意义,一个是范成法滚齿加工时,齿数小于17齿,就要根切,所以才加大全齿高,而齿条是仿形法加工出来的,不存在根切问题。
滚齿不就是范成法原理?层主没说错啊  发表于 2015-1-8 16:43
范成法不能叫滚齿,只能是插齿吧?  发表于 2014-12-24 14:03
发表于 2014-12-23 21:27:43 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-11-29 07:53
' L# T. B, W; h, W你要理解变位的意义,一个是范成法滚齿加工时,齿数小于17齿,就要根切,所以才加大全齿高,而齿条是仿形法 ...
: e( f7 @9 w5 \' ~4 H
变位的意义,不是说为了凑中心距么,还有是防止切根,那切根和齿条是否变位有关系么?
5 R! m& C% g3 N
GMT+8, 2025-7-18 22:49 , Processed in 0.073914 second(s), 15 queries , Gzip On.
