一个简单的关于铜套的固定问题
发表于 2014-11-27 00:30:39 | 显示全部楼层
这个没有什么为什么,就是领导觉得不好打,( r- [2 j/ q; @. E* P3 I
把黄铜打到里面,在车内孔,什么都省了,不锈钢的骑缝可以铣,没有什么不好加工,骑缝就是过渡配合用的,卡簧只能受不大的轴向力
直线轴承+镀铬棒都是标准件,比机加工便宜  发表于 2014-11-27 00:35
发表于 2014-11-27 08:21:08 | 显示全部楼层
轴向加两个紧定螺钉挤住铜套不就可以了么?
发表于 2014-11-27 08:32:31 | 显示全部楼层
径向用紧定螺钉不行吗?
发表于 2014-11-27 08:42:27 | 显示全部楼层
加个端盖不就可以了
发表于 2014-11-27 08:45:36 | 显示全部楼层
速度快用滚动摩擦的话比较好,推荐直线轴承。& e: [! }' I4 }  l, I
还要考虑径向是否受力,力大不大
发表于 2014-11-27 09:05:16 | 显示全部楼层
你领导的建议是对的,不锈钢与铜硬度相差较大,打骑缝容易跑偏,攻丝也不容易;
: E5 _0 v7 T0 N1 W, q8 @6 ]既然是上下滑动,轴和套之间应该是间隙配合,轴向力不会太大,用孔用挡圈,可靠性没问题;且加工挡圈孔是在加工内孔的工序上直接完成,成本也低。
5 L0 M& w/ ?) ~$ f) X如果是把里面的铜套加工成法兰型,材料成本会高(外圆增大),不锈钢上还有钻攻丝,成本也会增加,不划算。% H! Y, a3 y- M
如果滑动很频繁,建议还是考虑直线轴承,现在直线轴承都是标准件,直接采购,成本跟你图中加工件的价钱差不多。
您说的很在理。后期考虑下直线轴承。  发表于 2014-11-28 22:52
发表于 2014-11-28 17:54:51 | 显示全部楼层
用紧定螺钉,黄铜上挖小坑,不锈钢上攻螺纹
* u: _% \. `2 c" s或不锈钢端面上攻丝,再做两个圆环片,小螺钉联接压住黄铜
发表于 2014-11-28 17:56:29 | 显示全部楼层
这种买现成的最简单,8 G! B& K  W; o; x( x
发表于 2014-11-28 19:00:35 | 显示全部楼层
这设计没法看了,铜套不打算拆了?连个拉马的空间都没有
呵呵,别人都没说这一点。这个是示意图,没有细化。 中间留有间隙的。  发表于 2014-11-28 22:55
发表于 2014-11-28 19:31:17 | 显示全部楼层
这问题还没解决?实在不行,把铜套内孔岂留余量,外径和不锈钢磨留0.1-0.3的过盈配合间隙(具体看直径而定),均匀加热不锈钢,烧到有一点点变黄就可以把铜套放进去了,冷却后加工,你想拆都拆不出来。
* H) w. Q/ o  a8 X7 @/ ]% u一般返修轴类轴承位等磨损的位置常常会用这种方法,一旦冷却后抱死,基本上是拆不出来。具体是多少力不太懂,估计没有上几吨的压力是出来不来的。
* L# n- H8 M* \曾经有弄过一次,卡在中间出没到位,用8磅的锤子砸都没砸出来
GMT+8, 2025-7-18 14:03 , Processed in 0.070827 second(s), 15 queries , Gzip On.
