楼主: h283789796
端面油槽毛刺
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:09:38 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-25 08:13
) Z( `5 G. r) v  \6 f' B5 k只能人工了,不管是酸洗,喷砂,还是楼上说的研磨都会改变零件尺寸和改变外观。如果没啥要求,喷砂相对比较 ...
8 r% O! Z% t2 [4 F. u4 Y
表面粗造度有要求,并且尺寸要求比较高。
) m1 L- B$ p4 R. t0 j8 W
手工磨吧,拿个电磨头也挺快的,操作工自己就能做一个磨一个。一人多机的话就当我没说,呵呵  发表于 2014-11-25 21:32
发表于 2014-11-25 21:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
先加工油槽,再加工端面可行吗?
不管先加工什么,毛刺还是会有的  发表于 2014-11-25 21:31
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:15:35 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2014-11-25 21:09 2 B- U8 g+ N: z$ _7 t& x3 ?, @
表面粗造度有要求,并且尺寸要求比较高。
, D+ u0 M+ D* \/ O一人多机,现在用的是气动磨头。但打磨速度相当的慢,一个产品四个槽,就有八处需要打磨,有的产品还两面都有槽。打磨的成本比加工成本都还高。
6 U+ E' i: {8 ~1 c
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:16:56 | 显示全部楼层
tjrfs 发表于 2014-11-25 21:20
, T$ u! |9 N" |  ?3 z" O先加工油槽,再加工端面可行吗?
4 K8 O5 ~% U; t$ I8 ?
油槽是锻好的,不需再加工的。) S/ [$ a0 x+ |& D# u
请认真看帖朋友。  发表于 2014-11-26 22:47
锻造也会出毛刺吗?  发表于 2014-11-26 17:11
发表于 2014-11-26 21:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangice 于 2014-11-26 21:13 编辑 * l- N# j5 D2 T8 q  B; K
% Z2 W7 E0 ~% i7 A
端面油槽毛刺在这道工序内更本没有去除的必要(只要翻边别过分)。锻件车削后,毛刺向内翻,不会影响下道工序该端面作为滚齿和倒棱工序的定位面。然后等热处理后,硬车(磨)内孔和端面,如果是硬车端面的话油槽内乃会留下细微翻边,不过不会影响装配和使用。
h283789796 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:43:10 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2014-11-25 22:16
1 B, S$ i% a1 }! r% \! ~; ~油槽是锻好的,不需再加工的。
5 I" z1 B2 y" G7 h& k! @  n2 }+ e
请认真看贴好吗朋友。
' R$ j2 C# X* N6 b' Z; [# e7 D, c
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:44:45 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2014-11-26 21:08 6 q4 U9 v" I4 [: J
端面油槽毛刺在这道工序内更本没有去除的必要(只要翻边别过分)。锻件车削后,毛刺向内翻,不会影响下道工 ...
: m# m' ~# B6 l% Z( |- ~9 O! d
不是下序不是本厂加工,所以有毛刺是不行的。" b( g% S# {  L, p$ p6 D
发表于 2014-11-27 07:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2014-11-26 22:44
6 {* f- ~* W8 P不是下序不是本厂加工,所以有毛刺是不行的。
( i$ z) A( d. n4 `3 c. u- X
如果这样的话,试着在车刀架装把刷子,把刷端面去毛刺作为标准工艺。
GMT+8, 2025-10-21 16:53 , Processed in 0.067867 second(s), 15 queries , Gzip On.
