查看: 3287|回复: 3
求改装电动12V剪式千斤顶
发表于 2014-11-16 08:13:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求改装电动12V剪式千斤顶能人费用500元求订制改装12v千斤顶以下是我的要求1、扬程必须大于40cm,市面上卖的是25cm(注意:扬程是指工作后最高点与本机工作前即本身最高点之差必须大于40cm)2、自身高度最好小于20cm,市面上卖的13左右。3、从最低点提升到最高点少于30秒。(0.5--1吨)对于这个要求能将拉杆换成快牙螺丝吗?即自攻螺丝那种丝杆。4、必须进口电机或4碳刷电机因为质量可靠,带保险丝,因需要连续工作提升下降30分钟。避免过热。5、自身长度不超过60cm越短越好。6、市面产品改装也行,只要能满足要求。盼望控制700元以下。订做数量1--10台。7、联系人电话:13702942094李生
发表于 2014-11-16 10:10:44 | 显示全部楼层
对不起,发错地方
5 ]* F3 k/ Q0 u/ [& t$ @; v
4 R3 L7 O- [7 a2 J: G图片5张
" g1 Y9 ^* X; |. b" E' i对不起,发错地方
0 w+ G  H1 h! l. R! A7 f: A7 L$ x
  A( V3 d2 M. `+ F) l; I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-11-16 19:55:28 | 显示全部楼层
843694568 发表于 2014-11-16 10:10
7 A" E& T3 h  A1 c" q图片5张
7 t8 v; A0 [+ I0 c9 @  k对不起,发错地方
+ t4 J- j3 s6 h
钣金展开图样及计算方式?
* r, `# N8 F' F1 z) v+ z
发表于 2014-11-16 21:37:57 | 显示全部楼层
费用500?没有少个0
GMT+8, 2025-7-18 10:13 , Processed in 0.086942 second(s), 16 queries , Gzip On.
