查看: 3524|回复: 7
升降平台用液压回路的背压问题
发表于 2014-11-12 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟从事液压三年,接触一些液压回路,在升降平台中为了保证下降时候的平稳性,发现有的原理图用的回油节流阀,有的用顺序阀,有的用平衡阀,既然都是背压这三者有什么区别?可以互换吗?
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:10:57 | 显示全部楼层
是我的问题太过小白吗?[汗]
发表于 2014-11-12 18:46:58 | 显示全部楼层
视工况而定。。。
afk
比如说?  发表于 2014-11-13 10:53
发表于 2014-11-12 20:19:05 | 显示全部楼层
一人一世界 发表于 2014-11-12 18:46
) n% {' ~, _3 e. `/ y视工况而定。。。
1 z! U& M) G* K8 D0 S8 l, M: B9 r要具体看情况的,背压对系统的稳定有一点好处的,控制测试是最难的,有很多不稳定因素在里面,
7 r# m$ B  q) X5 M  }* G& p
afk
我是野路子出身,并且也确实从事行业时间也不长,不太明白你说的,能不能更详细的说一下,谢谢了!  发表于 2014-11-13 10:56
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:53:39 | 显示全部楼层
一人一世界 发表于 2014-11-12 18:46 7 y' V+ H' z- T1 n4 O
视工况而定。。。
! r! E" _3 k# S9 s; E4 \
能不能详细说明一下,谢谢了!$ N& B* S: g5 S6 y# ]8 ^. `
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:55:50 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2014-11-12 20:19 1 h8 T) Z# W3 q5 @% [  [  x
3 H6 u' z  G& z7 Y1 ]1 i控制测试?不稳定因素?可不可以举个例子?我是野路子出身,并且也确实从事行业时间也不长,不太明白你说的,能不能更详细的说一下,谢谢了!
; p0 e- Z7 y* \( u5 `3 }- y& x
发表于 2014-11-14 19:38:10 | 显示全部楼层
由于有好多不稳定因素在里面,所以最好具体情况今天分分析,最好将碰到的问题发上来大家讨论解决
发表于 2014-11-14 20:34:21 | 显示全部楼层
只要达到目的就行。: u* Q) C5 _! d% A1 Y% W; [
GMT+8, 2025-7-18 05:11 , Processed in 0.082200 second(s), 15 queries , Gzip On.
