查看: 8659|回复: 14
自以为是的楼主又挨批了
发表于 2014-11-10 21:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     事情是这个的,公司拿去做试验的变速器坏了,拿回公司拆开一看,发现常啮合齿轮轮齿折断了几颗,且齿轮折断后在高速大负荷的工况下运转了一段时间,所以了,相邻的齿轮和轴都给烧黑了。领导一看这情况就吩咐我把烂了的,烧黑的了的轴齿从变速器里挑出来。留下觉得合格的,然后在仓库里里用新零件代替差缺件,在组装好变速器哪去试验!并吩咐我要把认为好的齿轮拿去上齿轮检测中心检检齿轮齿形齿向,说怕齿轮磕碰了!
  |5 V' b, |+ C9 s
9 h& E* t  a& `0 i+ [5 G- E    上面事情来了,楼主这个是忙活的,先把废旧零件拆下来用汽油给洗了,然后又是领料又是计量合格品!当然楼主并没把齿轮给全部计量完了,原因呢?既然是防止齿轮磕碰,肯定是怕断齿卡在好的轮齿上,引起的齿面损伤,这个好办了,楼主是把每个工作齿面好好的看了一篇确认没硬点没磕碰了,然后把输入轴上的齿给计量,为啥计量他呢!倒不是怕他磕碰,只是因为输入轴很长,害怕大负荷运转下给弯曲变形了,当然测出来啦没啥问题,最后还把还把箱体轴承孔上了三座标打了圆度和直径和轴承孔之见的中心距了,倒也没啥!没啥就重新装上去了呗!可事情就出在这里了。
4 h$ W, b9 Z& w& B  X  f* ?) ^" W9 T7 e9 n( f( s/ g
     组装的时候领导说要来看看,来看就看嘛!说手套脏了,台面脏了影响清洁度!这个我倒认了,后来问我齿轮计量完了没,我回答说只计量了输入轴其他的看了看,没发现磕碰和齿根裂纹的!他这时就很不安逸我了,觉得好像安排的事偷工减料样!一手指着一个齿轮说什么什么做个试验4万块了,说什么什么负担之类的,气的楼主差点喷血!想想原来他也这样对我说,为啥安排的给你的事总按自己的思路干呢?(当然!说的难听点就是自以为是)
+ ?, ^) N3 G8 V9 U! Y: o6 s. _! {1 v' K' f# N7 p
     上面只是个引子!想必论坛里的社友有领导也有普通员工!这里我想问问在座的社友,当你作为领导,在安排员工任务时,会把事情的步骤方方面面都吩咐的很仔细,反正就是考虑的很周全很完美,要是手下执行时有一定改动,反正就没严格按要求执行,你们会很生气吗?我又想问问其他作为普通员工的社友,如果领导安排一件事,领导要你一步一步哪个做,不过突然你发现有捷径,你会选择捷径,还是按部就班一步一步做了?比如说楼主这次用眼看,自认为不搞搞计量之类等等!
7 g. {" o2 L  o* {# M- }; |  U7 s3 r( v6 x: h8 L; W/ N
& e* Z% D' D1 U5 @
) \3 F0 \/ f% |% j6 J1 u+ X0 d( Z8 f( x+ R* {
发表于 2014-11-10 21:45:50 | 显示全部楼层
说得对就听,说的不对扭头就走。不耽误工夫。
等你当上了领导,恐怕你就不会说出这种话了  发表于 2014-11-11 09:25
发表于 2014-11-10 21:49:37 | 显示全部楼层
  我是员工,如果是我,以往的领导对我技术方面都很信任,即使寻问也是面子上的,给他的领导看,我心里也清楚,我这时就挑他领导能接受的话,如果他问我,我就几句话带过!) D9 s, \, w, r
  如果是楼主的情况,我认为你应该先了解你领导的意图,并对你们的产品做足充分的了解,最好能防患于未然,如果做不到,出了问题,你也应该能合计出问题的大致方向,如果你这些都做不到,产品出了问题,我建议你按部就班
- f5 o9 V: S) N, s, f  任何员工都不想挨批,谁都挨批不哦,然怎么能在技术上不挨批,当然是为他早想,并技术过硬了,这么简单,你怎么迷进去了?
楼主懒得寻思!不过喜欢刨根问低咋办!  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:01
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:01:27 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-10 21:49
/ A/ s/ L# G; [, J$ j+ Z$ E我是员工,如果是我,以往的领导对我技术方面都很信任,即使寻问也是面子上的,给他的领导看,我心里也清 ...
0 j, D- Y# I9 }& B% y
楼主懒得寻思!不过喜欢刨根问低咋办!
要的  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:06
闷头干活,当他放屁,或者他讲到高潮,你给他一个屁  发表于 2014-11-10 22:05
那就当机器人,打不还口,骂不还口,说反了,嘎嘎  发表于 2014-11-10 22:04
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:03:53 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-11-10 21:45 ! q$ Y+ |- \  [% r6 I& r
' o+ u  L* }3 G" y" S$ ?& P9 ~. D
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:06:51 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2014-11-10 22:01 0 i' V; N- a* l0 w0 {. U
楼主懒得寻思!不过喜欢刨根问低咋办!
* p5 V& ^1 ~3 H/ P+ ^要的
发表于 2014-11-10 22:58:12 | 显示全部楼层
没那么严重
发表于 2014-11-10 23:00:58 | 显示全部楼层
无论领导对与错,还是得完全按照领导的思路走....
发表于 2014-11-10 23:19:54 | 显示全部楼层
相对于如何应对领导,我更想听听大侠解说下断齿和熏黑的原因。
就是,我还以为是个技术贴,原来只是个牢骚贴。可惜,遇到问题没有反思总结和学习提高。哎…  发表于 2014-11-11 08:23
发表于 2014-11-11 07:36:19 | 显示全部楼层
是得按领导的意思来,有改动可以先征求领导的意见。其实也就一个电话的事
GMT+8, 2025-9-12 13:41 , Processed in 0.073356 second(s), 20 queries , Gzip On.
