查看: 6422|回复: 18
圆柱零件上的径向孔的加工
发表于 2014-11-9 17:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 m! h2 b) m- |' P4 i: A
请教各位大神,怎么加工图中小孔
8 ^, M3 `; J8 D" I( N6 r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-11-9 18:37:21 | 显示全部楼层
只关心倒R1如何做。
轴向是R1,切向肯定不是R1,除非柔性的磨条做出来。  发表于 2014-11-9 18:54
同求加工方法。  发表于 2014-11-9 18:52
发表于 2014-11-9 19:18:07 | 显示全部楼层
上次同样的问题论坛里有------反倒角刀
学习了,准备试一下  发表于 2014-11-10 18:26
用这把刀编个程序能干径向  发表于 2014-11-9 21:23
见识了  发表于 2014-11-9 21:04
学习了  发表于 2014-11-9 19:21
orc_roll + 1
发表于 2014-11-9 19:28:44 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2014-11-9 20:17:41 | 显示全部楼层
三楼智慧啊
发表于 2014-11-9 20:29:07 | 显示全部楼层
这儿圆角有什么用呢
发表于 2014-11-9 20:37:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 843694568 于 2014-11-9 20:38 编辑 % k$ L5 d: T8 b* G1 Q) D* c
( N7 n7 k2 ^1 A0 Z& u2 L' I, t
三楼这种反锪刀,R1孔口是在平面上,没有问题。如果R1孔口是在内圆面上,可能有点麻烦(不准确)。
1 `/ \! {; j& A4 L1 t
内倒角无非是去毛刺,我们的常规工艺是:车铣复合中心上装万能角度动力头,装灯笼刀以合适的角度侧入。  发表于 2014-11-10 01:13
反倒角刀也可以,但是孔如果比较小的话,刀具刚性可能会有问题。  发表于 2014-11-10 01:10
这个就是针对内圆的  发表于 2014-11-9 20:53
发表于 2014-11-9 20:55:58 | 显示全部楼层
大侠,径向孔的加工可以采用台阶钻头加工,批量小可以划线钻孔,小批量也可以做个工装。倒R1可以试试三楼大侠的方法。
发表于 2014-11-9 21:10:34 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2014-11-9 22:38:15 | 显示全部楼层
3楼方法好
GMT+8, 2025-10-21 08:35 , Processed in 0.087394 second(s), 22 queries , Gzip On.
