查看: 7649|回复: 21
图上零件是否有标准件购买
发表于 2014-11-7 10:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要设计一个简单夹具,如图所示,采用两个V型块定位,由于工件的长度有很多种,跨距很大,V型块需要移动,固采用导向键导向,不知道导向键时候可以购买?
; Y$ U/ n0 s6 ~$ Q8 R6 o' ~3 e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-11-7 10:43:11 | 显示全部楼层
用滑轨吧
发表于 2014-11-7 10:45:57 | 显示全部楼层
可定制,也可买标准件,加工平键的地方都有卖,一般为冷拉加工
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:49:12 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-11-7 10:43
% @( I8 j. u' K用滑轨吧
; c4 Z$ G7 x# `8 a是直线导轨吗?
3 _$ o2 C- b  N- ?- @  M& P0 d
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:50:15 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-11-7 10:45
; n5 f) I% r3 o  N可定制,也可买标准件,加工平键的地方都有卖,一般为冷拉加工
1 B! y9 L% w6 e1 G! L好像导向平键的精度不高* H% l  h# N! G8 t
直线度上是差了些,可校直  发表于 2014-11-7 10:52
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:56:47 | 显示全部楼层
yananyan 发表于 2014-11-7 10:50 4 s) D! s0 `0 g3 u. M3 q1 n* w
好像导向平键的精度不高
6 f5 K) K/ ]! p& s5 G我这个有精度要求
发表于 2014-11-7 11:18:00 | 显示全部楼层
为什么不用导轨。。。尺寸多少?
发表于 2014-11-7 11:27:54 | 显示全部楼层
根据精度要求选择直线轴承就行了,别纠结了,精度不同,价格相差很多,普通的也就几十块钱,比自己加工省钱多了,还好用
发表于 2014-11-7 14:41:25 | 显示全部楼层
你可以买个直线导轨
发表于 2014-11-7 14:42:05 | 显示全部楼层
如果想实现距离自动控制可以用电缸或者模组9 D1 E0 F% \0 N: h
GMT+8, 2025-7-18 09:57 , Processed in 0.097602 second(s), 24 queries , Gzip On.
