查看: 4810|回复: 6
渗碳为什么可以改变工件的硬度
发表于 2014-11-4 15:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件进行渗碳处理后其硬度会增加,这是因为改变了工件表层的晶体结构还是因为其它原因?
4 K0 M2 w; R3 s$ `  G2 j+ z6 M
发表于 2014-11-4 15:49:13 | 显示全部楼层
9 ~/ w% E) R- t$ i% H& w5 D  l# Z5 M9 r& n
渗碳处理一定还有其他处理,好好看哈是什么处理。渗碳处理本身基本没有改变工件硬度。
高碳钢的硬度是比低碳钢的高,但是是条件的,他现在就缺这个条件。  发表于 2014-11-4 16:50
998 老师说的,要多看看书  发表于 2014-11-4 16:04
我感觉渗碳就能提高硬度,很明显,高碳钢和低碳钢的区别  发表于 2014-11-4 15:54
发表于 2014-11-4 16:05:07 | 显示全部楼层
渗碳一般要配合淬火的,就是增加碳含量,原理跟中、高碳钢的淬火一样。
有些受冲击的零件,零件理想的就是外皮硬,中心韧。渗碳加表面淬火是很理想的处理方式。  发表于 2014-11-4 17:06
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-11-4 16:11:36 | 显示全部楼层
    渗碳让零件表面的碳质量分数增加,由于过程中温度高,奥氏体晶粒长大,冷却后表面为珠光体和二次渗碳体。单纯的渗碳没有意义,还要紧跟着有热处理,像淬火,回火等,最后表面变为高碳回火马氏体等,表面的硬度就高了,耐磨就好了。
发表于 2014-11-4 16:32:32 | 显示全部楼层
渗碳后表面碳浓度升高,碳对钢淬火后的硬度有决定性的作用,渗碳后需要淬回火处理的
发表于 2014-11-4 16:45:50 | 显示全部楼层
大家都说完答案了
发表于 2014-11-4 17:35:36 | 显示全部楼层
研究一下铁碳合金状态图。
GMT+8, 2025-7-20 00:08 , Processed in 0.097412 second(s), 16 queries , Gzip On.
