查看: 3392|回复: 8
60°圆锥螺纹,为什么要对钻孔深度有要求?
发表于 2014-11-3 10:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
60°圆锥螺纹,为什么要对钻孔深度有要求?图中13和19。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-11-3 10:20:30 | 显示全部楼层
像个油缸,13,19下面孔有公差吗?如果没有应该是给丝锥导向部分留的距离吧
不按标准,瞎画图  发表于 2014-11-3 12:34
单向自由公差  发表于 2014-11-3 10:27
发表于 2014-11-3 11:03:28 | 显示全部楼层
保证啮合长度,保证密封性
不要乱说,不懂就不懂  发表于 2014-11-3 12:33
。。。。莫乱说  发表于 2014-11-3 11:20
发表于 2014-11-3 11:22:20 | 显示全部楼层
大侠核对一下。私以为是后期螺塞或者油嘴连接的露出长度控制要求。按图纸的要求看,应该是要埋式配合的。
发表于 2014-11-3 13:30:40 | 显示全部楼层
你这个应该是阀块!
8 {' Q" z/ e$ E5 n$ q; l- F6 O应该是给丝锥留的导向距离吧!
发表于 2014-11-3 13:36:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-3 21:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该是起到导向作用
发表于 2015-1-23 08:40:54 | 显示全部楼层
保证管丝锥可旋进的深度,以便保证与管接头的啮合长度,进而使密封性可靠。: i7 O% J* ~, Y6 H- v2 L8 A
发表于 2015-1-23 08:50:49 | 显示全部楼层
保证丝锥可以旋进
GMT+8, 2025-8-10 12:17 , Processed in 0.075102 second(s), 17 queries , Gzip On.
